Topic: Pompa benzina Tuscani 1,6 167.000 Km (Letto 11414 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao,
Da qualche tempo ho un problema all'accensione a benzina e più precisamente :
devo girare la chiave di accensione due o tre volte poi la macchina parte con qualche strappo dopodichè si posiziona al minimo regolarmente.
Se accelero è come se non arrivasse abbastanza benzina quindi devo attendere finchè passa a gas
A gas la macchina funziona regolarmente.
Il mio meccanico dice che sono gli iniettori a me sembra più un problema legato alla pompa benzina ( sostituita 4 anni fa con una non originale)
Voi cosa ne pensate?
grazie
Re:Pompa benzina Tuscani 1,6 167.000 Km
Buongiorno.
Potrebbe essere che sia lei, una pompa nuova può costare 40-60 euro, comunque potrebbe anche essere un problema di sporco nel serbatoio, io cercherei di verificare.
Per ultimo potrebbe essere un problema di sensori, per la precisione quello dell'albero a camme.
Per questo andrebbe verificato se in diagnosi si hanno indicazioni.
Comunque un set di iniettori su aliexpress si trovano a cifre ridicole, potresti anche valutare di sostituirli.
Verificato inoltre che il regolatore di pressione benzina sia apposto? Anche quello potrebbe avere un problema di vecchiaia.
Saluti
