Topic: Elaborazione Aspirazione fuori di testa! - 4 Farfalle (Letto 9277 volte) Topic precedente - Topic seguente
Allora... gentaccia appassionata di elaborazioni ma con la sindrome della paura di spaccare tutto!
In questo topic vi propongo una modifica che avevo intenzione di fare e che un amico sta provando (con estrema lentezza) a fare.
Ovvero quello di eliminare la singola farfalla ma usarne 4.
Premetto... è fattibile ma c'è da lavorare di meccanica e porta PRO e CONTRO.
PRO: permette di far aspirare al motore una quantità di aria notevole quando si richiede e questo permetterà di avere grandi incrementi di potenza dai medi agli altissimi giri.
CONTRO: in basso potrebbe ridurre tanto la coppia.
Ora... parlando con chi ha un coupe e lo vuole usare sportivamente... in basso... chi se ne frega!
Sentirlo cantare in alto è la cosa più bella del mondo... però è ovvio che non si può ucciderla del tutto.
Fino a che parliamo di 1.6 cc... questo è un problema che si può ridurre solamente alleggerendo il volano di tanto, tipo metterne uno in acciaio (4,5kg al posto del 7Kg esistente) oppure farlo in alluminio (3,3Kg vs 7).
La coppia trasferita alla ruota aumenterà... e solamente la 5° pura perderà un pò al massimo dei giri.
Per farlo vi consiglio di trovare un set farfalle da moto come quelle della Kawasaky 1.000cc.
Sono di circa 30-35mm per farfalla.
Tuttavia sono 4, quindi la portata è maggiore di una farfalla da 50 mm originale.
Inoltre c'è un grosso lavoro da fare sul collettore che è in alluminio, ovvero quello di adattare il collettore (riducendolo come dimensioni) togliendo il plenum e accorciandolo.
Così facendo si riducono i bassi regimi (che prediligono un volume del plenum e dei condotti stretti e lunghi)...
Ma accorciando i condotti si prediligono gli alti che saranno mostruosi.
La strada è fare una flangia dove ancorare le farfalle... poi ci sarà da adattare il cavo e i sensori.
Ma è assolutamente fattibile e i risultati ci saranno.
Io non potrò più realizzarlo ma se qualcuno di voi sarà così pazzo... spero di avergli dato un'idea ;)
A voi i commenti :)
