Topic: Minimo alto e fischio strano (Letto 13265 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Minimo alto e fischio strano
Risposta n. 15
Come ti ho risposto nell'altro post (e qui mi confermi) anche io sono stato una volta senz'olio e faceva un casino metallico e simil diesel.
Risolto rabboccando.
Il consumo è normale ma vedi se hai una perdita... tipo quella che avevo io all'asta del check del livello dell'olio.
Ciauz e facci sapere.
Risposta n. 16
il mio da il problema contrario...
non sale di giri,anzi quando mi fermo tende a spegnersi per poi riasestarsi dopo un paio di sobbalzi.
io ho pulti minino e corpo farfallato ed è andato tutto bene per quasi 2 mesi,adesso sta ricominciando a farlo.
credo proprio che sia il motorino del minino che appena si sporca un po funziona male.
Hai controllato il filtro dell'aria? Potrebbe essere comunque la mancanza di olio... non si scherza con la lubrificazione!
Oppure hai gli iniettori sporchi e/o candele da cambiare...
Come si comporta all'accensione a freddo?
Ma di quanto si può oltrepassare il segno del massimo sull'asticella dei livelli? In cm intendo, non in litri (che non si possono misurare da fuori, ovviamente!)...
Risposta n. 17
Al massimo consiglio di non andar oltre il cm... altrimenti rischi di far pressione sui paraoli e sulle fasce elastiche... se non sulle guarnizioni di testa/base.
Risposta n. 18
Ok!!!  (good) Lo chiedevo perchè a volte anche a me i battiti li fa - a motore freddo - anche se l'olio è proprio sul max... per quello mi sa che l'asticella non è precisa... ma tra l'altro mi hai fatto venire in mente che 'sta cosa l'avevo chiesta anche tempo fa in un altro post!!! Sorry, mi ripeto... come al solito! :-[
Risposta n. 19
che gradazione di olio hai?
Risposta n. 20
Ho il 10W40, Castrol Magnatec (secondo la fattura dell'ultimo tagliando, in più l'anno scorso ho rabboccato con un litro dello stesso olio, per precauzione ne ho un altro di scorta).
Il sospetto che ho è che l'astina di misurazione non sia originale, ma che sia stata riciclata da un altro motore (vai a sapere quale)... e quindi magari non è tarata per gli stessi livelli, magari io leggo di essere al livello massimo e invece non lo è...
