Topic: CelyCarPC project -by radu (Letto 58000 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:CelyCarPC project -by radu
Risposta n. 45 –
interessante... anche io ho svariati problemi... ad esempio una volta ogni tanto non parte, spengo e riaccendo e riparte... direi di aver installato micro xp con qualche problema.... l'ho adattato al road in quanto mancavano tante cosette.
Dovrei risistemare l'rds... che non fa... ma in compenso i video mi vanno da dio e con un celeron 600 e 256mb di ram.
L'audio mi da i problemi maggiori... l'icona non compare nemmeno se la metti a forza dalle impostazioni e quando parte roadrunner va a zero e a volte devi mettere il muto e alzare il volume... così parte e si sente bene...
Insomma... un casino.... ma non ho voglia di metterci mano... :(
Risposta n. 46 –
La cara vecchia scheda madre epia ha svolto molto bene il suo lavoro in confronto ad altre schede che davano sempre dei problemi col caldo o col freddo, la mia ha sepre funzionato bene. L'unico inconveniente è che un po' troppo  "particolare" come scheda e spesso mi è stato difficile a fare funzionare un certo hardware: per esempio su 3 lettori CD-Rom solo 2 funzionavano correttamente, un hard disk esterno spesso non lo legge e quelle poche volte che lo legge pianta tutto il sistema... insomma ottima sotto certi aspetti ma anche rognosa sotto alcuni punti di vista e così ho deciso di cambiarla.
Ecco la nuova configurazione:
PC
- Case MHero-S-B http://www.cartft.com/catalog/il/1225
- Mainboard: Asrock A330GC mini-itx  Intel® Dual-Core Atom™ Processor 330 (1.6 GHz)
- RAM: 1GB Kingston
- HDD: 2,5" SSD 40 GB INTEL
- alimentatore M2-ATX all'interno del case
- hub USB: Logitech 4 porte USB
- GPS: 16 channels usb http://www.cartft.com/catalog/il/535
- minikeyboard USB
- wireless: USB D-Link
b]Software[/b]
- O.S. tinyXP
- frontend: RideRunner  versione febbraio 2011 (registrata)+ elite lite skin
- Sygic 7.71 + drivemon + poiconverter
- divx player & codecs: MPC + klite mega pack
- winamp 2.95
Il software ed il monitor sono sempre gli stessi, ho solamente cambiato il pc. Nonostante ora ho un Atom dual core 1,6 ghz, per l'uso che facevo in macchina mi sembra un pelino più veloce la epia, sopratutto per i tempi di boot, ma visto l'incompatibilità con certo hardware e visto che i prezzi delle schede madre nano itx sono scese parecchio ho deciso di cambiarla
Alcune foto:
Ovviamente una volta installato tutto non si vede nulla in macchina, ne cavi e ne pc come nei primi due progetti ;)
Risposta n. 47 –
Davvero un bel lavoro!!! L'atom è comunque un processore In-order, quindi nonostante la frequenza per alcune applicazioni può essere più lento dell'epia... ma perlomeno non consuma nulla (il mio muletto è sui 20W complessivi, disco fisso e ram compresi)
Risposta n. 48 –
non mi posso lamentare delle prestazioni, per un uso in auto è più che sufficiente, poi la scheda l'ho pagata poco più di 60€, mentre per l'epia ci avevo dato sui 250€. L'unica differenza è che lo trovo leggermente meno reattivo e forse ci mette qualche secondo in più in fase di boot.
Per il consumo non so dirti se consuma meno o di più, non ho fatto alcuna prova e sinceramente non saprei come farla. Le epia sono famose per il basso consumo, quindi non credo ci siano grosse differenze
Risposta n. 50 –
MA un car pc così oggi quanto costerebbe ad assemblarlo? Perkè alla fine visto che mi hanno rubato la mia a utoradio con lcd 7" ora ho un "vuoto da colmare"...sono in giro con l'autoradio originale e mi và benissimo per ora...però mi stà veramente quà non avere + il monitor e navigatore...è vero che ho il samsung galaxy SII che per ora rimpiazza alla grande..però stavo pensando di farmi appunto un car-pc...ma pensando...mi sono chiesto se ne vale la pena farne uno...o se prendere qlksa tipo un tablet cinese da 7" o magari solo il monitor e collegare il galaxy...anzi...mi sovviene ora...dite che è possibile collegare questi super smart-phone all'impianto audio dell'auto e a uno shermo touch? Cavolo sarebbe una figata...in pratica hoi un monitor touch e magari un'interfaccia a cui colleghi il tuo cell all'auto...mmmmm...ora cerco in rete se c'è qlksa del genere...
Risposta n. 51 –
ah, guardate quà http://www.ebay.it/itm/Erisin-ES777IT-HD-Car-DVD-Player-Autoradio-GPS-3G-WiFi-Android-2-3-OS-PAD-MID-/180796260230?pt=Autoradio&hash=item2a184bff86 ecco io avrei in mente una cosa simile, però qlksa che abbia un monitor fisso e colleghi poi il tuo smart phone e lo "nascondi" da qlke parte...ma che puoi comandarlo dal touch dell'autoradio...
Risposta n. 53 –
interessante Zeus ;)
Risposta n. 54 –
Molto bello, ma se si trovasse un car pc o una autoradio android non sarebbe niente male :)
Risposta n. 55 –
per quello le fanno già...ma secono me sarebbe più interessante interfacciare il proprio cell con la macchina...in sostanza basterebbe uno schermo con touch bluetooth o wirless connesso all'impianto audio della macchina
Re: CelyCarPC project -by radu
Risposta n. 56 –
La mia cely è di nuovo "work in progress "
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Risposta n. 57 –
La mascherina è pronta per essere verniciata, spero di finire tutto prima delle vacanze
Risposta n. 58 –
Maledetto posto... il coupe è molto limitato in questo senso... ma stò pensando a qualcosa di interessante... che sicuramente non riuscirò a fare per il tempo, ma spero di provarci durante queste ferie.
Cmq come sempre hai ottime iniziative! ma quanto tempo portano via... vero?
Cmq quando son finite danno una soddisfazione immensa! :D
Risposta n. 59 –
Il posto non manca sulla mia, volendo posso fare stare anche due autoradio doppio DIN :D
Master se vedi il post precedente te ne accorgi che la mascherina l'ho smontata a febbraio, mi vergogno a dirlo, ma meglio tardi che mai. Ti do ragione queste modifiche ti fanno perdere un sacco di tempo e si fanno sempre a tempo perso, ma quando sarà tutto finito sono soddisfazioni.
Spero di finire tutto prima delle ferie, ora la mascherina è dal mio cugino che fa il carrozziere. Manca solo una passata di fondo, una bella carteggiata e la vernice finale.
