Topic: Antifurto GPS fai-da-te (Letto 22780 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve Ragazzi,
ecco un'altra utilissima guida facile da seguire e ripetere: come costruirsi un antifurto gps fai da te!
Prendere un telefonino inutilizzato che abbia la funzione chiamata rapida
inserire una scheda sim inutilizzata
impostare su un numero a piacere la selezione rapida verso il proprio numero di cellulare
Aprire il cellulare e togliere la tastiera, questo e piu o meno l'interno di ogni cellulare:
Re: Antifurto GPS fai-da-te
Saldare o appoggiare 2 fili di rame: uno sul cerchio centrale ed un altro su quello esterno
Con una lama alzare la superficie che ricopre i tasti per arrivare alla zona della selezione tasti vera e propria (quella con i tasti formati da 2 cerchi)
Saldare 2 fili di rame sul tasto da voi preselezionato: uno sul cerchietto centrale ed uno su quello esterno. (io non sono riuscito a saldarli ma li ho solo bloccati con dello scotch, ma e uguale!)
Richiudere il telefonino facendo attenzione a non tirare o tagliare accidentalmente i 2 fili collegati al tasto della chiamata rapida
Collegare i 2 fili sui lati di un rele che non sono perpendicolari (un rele ha 4 spinotti:2 paralleli, uno di fronte all'altro ed altri 2 perpendicolari, uno di fronte all'altro. A quelli paralleli va collegata corrente a 12v positiva su uno spinotto e negativa sull'altro mentre quelli perpendicolari servono per collegare i fili che si desidera unire!)
Collegare il positivo del rele al positivo dell'accensione motore della macchina e mettere sotto pulsante il negativo del rele ed il gioco e fatto!
quando la macchina verra accesa attacchera il rele che fara partire una chiamata verso il vostro cellulare avvisandovi quindi che... TI STANNO FOTTENDO LA MACCHINA!!! CORRIIII!!!!
Ecco il mio lavoro:
http://it.youtube.com/watch?v=kFaVTcbuj9M
Io usero una fotocellula interna alla macchina in modo che anche se me la aprono e basta per prendere qualcosa fa scattare la chiamata verso il mio cell!!
PS:ho preso l'idea da un'altro sito
Ma che genialata! GRANDEEEE!!!
Pero il telefonino deve essere acceso quando esci dall'auto...
certo... mi sono scordato di dire che bisogna avere un carica telefonino da macchina, metterlo sotto pulsante e tenerlo sempre attaccato al cell che sara nascosto. ogni tanto spingendo il pulsante il cell si ricarica!
che idea geniale
Grande Tim ;)
non e ke hai guardato il sito di Hyde in sti giorni??? XD
http:\\digilander.libero.it\gulmo
una cosa: non e mica GPS ;)
si infatti!! nn centra na mazza hehehehe, se poi nn hai copertura del segnale telefonico???  ke poi o e gprs oppure umts oppure triband o dual o quadri.......aaaaaaaaaaaaa ma no gps!!!!!!!
comunque bel lavoro!! bravo!!
non l'avevo visto da quel sito...
comunque come si chiama il sistema di antifurto satellitare??? quello che ti chiama appena ti fottono la macchina!???
da quello che so io gli antifurti satellitari sono anche gps. la macchina e rintraciabile tramite le coordinate del gps
beh e uguale col cellulare... la macchina si puo rintracciare volendo!
quindi va bene gps no?!?
il gps e dato da un segnale sattelitare con moltissimi repetitori anche terrestri quindi rintracciabile in tutto il globo permettendo anche se esistono un sacco di operazioni x far cessare il segnale, ma questa nn e sede x discussione, invece quella del telefono e gsm e il segnale e a bassa frequenza e parte da ripetitori terrestri, quindi mooolto piu limitato oltre ke disturbato!!
Comunque l'idea nn e malaccio, ma ti costerebbe di piu far fare la ricerca che la macchina!!!hihhihihihi
