Topic: Prestazioni variabili a gpl, troppo variabili!! Cause??? (Letto 6986 volte) Topic precedente - Topic seguente
Credo che il problema sia solo a gpl:
A volte mi sembra di andare a benzina, ripresa ottima, coppia soddisfacente...insomma tutto ok
altre mi sembra che l'auto sia più morta, sempre ovviamente riguardo la ripresa...fa più fatica a salire di giri ma non singhiozza,
insomma sembra soltanto un'auto più lenta...e con la risposta più fiacca.
Da cosa può dipendere? Azzardo a dire che potrebbe dipendere dal momento in cui commuto a gpl...tipo che se lo faccio non appena accendo il motore è più brillante, se attendo un po' è più fiacca...ma ripeto è solo un impressione.
Non è un problema di aspirazione...ormai ho bloccato e rivestito il tubo dal filtro aria al collettore di aspirazione a regola d'arte (mentre prima poteva spostarsi e sfiatare un po')
Si accettano pareri e consigli
Re: Prestazioni variabili a gpl, troppo variabili!! Cause???
Up
Ciao...
Fai controllare il sensore di temperatura dell'acqua e dell'olio nonchè quello dell'aria.
Può essere che non leggendo bene le temperature possa girare grassa perchè vede che il motore è freddo e quindi è fiacca.
Ti ci vuole però lo scanner in hyundai, quindi una diagnosi.
Ciauz e facci sapere :)
Master
