disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? 03 Luglio 2010, 12:38:56 Ciao a tutti, del quesito penso che la risposta gia ci sia (e cioe il kit massa di Master) ma il mio timore è...e dopo sara risolto??? spiego meglio: io sono un radioamatore(passione che mi porto dietro da quasi 20 anni) e nelle mie car precedenti ho sempre avuto un Cb o proprio un ricetrasmettitore hf o v/uhf. Da quando ho la turbulence ho il problema che sia in banda HF(0-30 mhz) che quindi nella cb normale(27mhz) ho un fastidiosissimo disturbo che mi alza l ago del segnale delle radio da 0 a circa 6(su un massimo di 9+) che mi sta facendo demordere dall avere queste radio con la Hyundai( rover e peug. mai avuto problemi).So che quest auto ha diversi "problemi" con le masse e che è stato fatto quel kit per risolvere il problema...C'è qualche altro radioamatore / cb tra noi che mi puo "tranquillizzare" per questo caso specifico?
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 1 – 04 Luglio 2010, 02:44:58 Io nn saprei bene, nn essendo poi neanche un appassionato radioamatore, ma penso che varebbe la pena provare con il kit masse come suppponi!ciao
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 2 – 04 Luglio 2010, 11:26:19 Non è di un kit masse che necessita ma di un'ottima messa a terra e di un disguntore di massa da mettere in uscita verso le casse.Abbasserà il volume di un pò ma i disturbi cesseranno.Lo trovi da chi monta audio per auto Di + non so dirti... è come ho risolto io con il carpc che avevo un disturbo noiosissimo in uscita.Ciauz
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 3 – 05 Luglio 2010, 08:49:13 la radio ha l altoparlante a se, vorrei provare col kit masse, gia intanto perche serve poi provero a mettere un filtro choke(i toroidi a scrigno)sul cavo alimentazione del ricetrasmettitore.Master li hai disponibili? p.s.: ma la batterra poi dove si deve mettere? io gia lsugli attacchi batteria ho il finimondo..
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 4 – 05 Luglio 2010, 23:58:39 si, ho l'ultimo kit, dimmi quando lo vuoi che te lo sistemo. mandami un mess magari, ok? il costo: 30 euro + 9,10 di spediz.ciaoo
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 5 – 07 Luglio 2010, 17:51:54 ho scritto male al post di prima quindi riscrivo:la barretta con tutti i bulloncini la si deve fissare per forza alla batteria?? io sul negativo c ho un po un macello, appenapossibile posterò anche una foto del tutto
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 6 – 07 Luglio 2010, 23:27:16 Bè, per distribuire bene il negativo si, ma poi puoi usare la barretta per collegarci anche la roba che hai tu già collegata.Ci sono diversi posti disponibili,Poi puoi anche prendere un cavo di buona sezione e spostarla e da li ripartire.Ciauz
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 7 – 20 Luglio 2010, 22:09:34 Citazione da: MasterPc - 07 Luglio 2010, 23:27:16Bè, per distribuire bene il negativo si, ma poi puoi usare la barretta per collegarci anche la roba che hai tu già collegata.Ci sono diversi posti disponibili,Poi puoi anche prendere un cavo di buona sezione e spostarla e da li ripartire.Ciauz appena sto un po meglio economicamente ti ricontatto
Re:disturbi rf su ricetrasmettitore, soluzione...? Risposta n. 8 – 20 Luglio 2010, 23:32:03 Ho messo il kit su ebay... devo sgomberare la stanza dove tengo tutto perchè ci devo fare una camera... quindi ho messo in asta tutto, e presto metterò ancora roba (non ho avuto tempo di finire di mettercela).Ciauz
