Topic: Rimappatura Eprom (Letto 31200 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Rimappatura Eprom
problemi no... magari succede che per un po puoi avere dei fastidi di tenuta di minimo... dura poco perche poi "impara" e te lo tiene.
Pero il motore inizia a girar bene dopo un 3-500 km... tempo necessario per "imparare" bene i valori che gli arrivano.
Cmq no... non ci sono problemi... se non un rendimento eccezionale del motore... la centralina autoadattiva deve avere il tempo di adattarsi... se gli cancelli i dati "volatili" del tuo stile di guida non avra mai il tempo di sfruttare appieno o almeno decentemente il motore ma solamente in maniera sommaria... diciamo un 85 max90% di quello che puo o potrebbe fare.
In ogni caso allora la mia centralina ha "dimenticato" come guidava il precedente proprietario e "sa" come guido io? Bello! Ma se faccio quella modifica di sollevare la guarnizione davanti alla presa d'aria (come Limp che l'ha tagliata, in pratica), devo prima resettare la centralina, giusto?
no, in quel caso la differenza e minima e non importa... ma cmq tu la senti di sicuro :)
no io nn ho tagliato nulla...di che parliamo??
della guarnizione che c'e davanti al cofano se non ricordo male...
Se la si toglie, per il tratto della presa dell'aria, l'auto respira molto meglio.
ah ok, non sono stato io
