Topic: Candele - Cavi candele - Bobine (Letto 86031 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Candele - Cavi candele - Bobine
Ho appena comprato i cavi ultra racing, fatti su misura per il mio modello, in quanto le pipette sarebbero altrimenti fuoriuscite rendendo di fatto impossibile la chiusura del pezzo di plastica soprastante.
Ora attendo che arrivino e poi vediamo se ne vale la pena!
Posso montarli da me giusto? O serve qualche attrezzo particolare?
Sì Sì...non ti serve assolutamente nessun attrezzo...
devi solo mantenere le stesse posizioni tra uscita bobine e candele
Le bobine e le candele hanno un ordine preciso.
Nel senso.. di solito una bobina comanda le candele 1 e 4 e l'altra il 2 e 3.
Quando ricolleghi i cavi devi ricollegarli nell'ordine giusto .. o avrai "qualche problemino" ..  (canna)
esattamente!
Per capire meglio... le bobine inviano gli impulsi di accensione alle candele. Questi impulsi sono calibrati in base alle fasi del motore. Se, ad esempio,  il pistone 2 è al punto morto superiore deve ricevere la scintilla in quel momento e sarà solo una delle "uscite" delle bobine ad inviare la corrente; quindi deve essere collegata sulla candela corretta. Altrimenti la scintilla verrà data ad un cilindro dove il pistone non è in compressione di scoppio e quindi non serve a nulla. Per questo è importante che i cavi abbiano un ordine preciso.
Spero che sia una spiegazione un po' comprensibile!! :D
esattamente!
Ah ok capito. Vabbè insomma basta vedere come sono collegati quelli originali e rimpiazzarli, credo di riuscirci xD
Se fai casino... c'è il tutorial fotografico che ti fa vedere esattamente dove vanno i singoli cavi... in sezione tutorial.
(love) Non lo sapevo, corro a vedere onde evitare problemi dopo. Thanks a lot!
EDIT: Parli della pagina precedente immagino no? :D
Eccomiiii, cavi arrivati e montati in pochi minuti, credevo fosse molto più complicato, era praticamente plug & play hahaha!
Funziona tutto alla perfezione, la differenza sull'accelerazione si sente seppur non in modo miracoloso - d'altronde non me lo aspettavo ma è comunque un miglioramento no? Inoltre voglio vedere se miglioro ancora i consumi! Solo con le Pulstar sono passato da 12,5km/l a circa 13,5km/l, quindi ho buone speranze.
Davvero un sentito grazie a Massimo di TM, davvero cordiale ed efficiente.  (applausi)
Ho appena inviato una mail per fargli i ringraziamenti per la serietà e disponibilità, il prodotto è ottimo e la spesa penso ne valga altrettanto!
Very Good :)
Ottimo!
ciao a tutti,
mi sono da poco iscritto a questo sito. Vorrei un vostro consulto in quanto da un paio d'anni ho acquistato una Hyundai coupe 1.6 II serie (fine anno 2002) e da circa 1 anno ho installato l'impianto gpl e mi rendo conto che le prestazioni sono notevolmente diminuite nel corso del tempo.
La domande sono queste:
1. Le candele denso iridium ik20 sono compatibili con tutti i modelli di Hyundai coupe? (ed in particolare col 1.6)
2. Quali cavi candela mi consigliate rapportando qualità/prezzo?
3. I cavi protoxide devo prenderli per forza online o pensate siano disponibili in qualche officina?
grazie in anticipo per le risposte
Ciao e benvenuto....prima di tutto...hai calo di prestazioni sia a benza che gpl, o solo a gpl?NOn è che magari è + colpa del filtro gpl? Che tipo impianto gpl hai? marca?
- per le candele iridium o le ik20 o le ik22 che sono un grado termico + fredde, visto ke vai a gpl dovrebbero essere + adatte
- io ho i cavi protoxide e sono una bomba...
Per vedere i cavi candele sono andati dovresti provare al buio, macchina accesa a vaporizzare con uno spruzzino dell'acqua sui cavi candele...se vedi delle scintille vuol dire che i tuoi cavi sono andati...
Ma quanti km ha percorso il tuo coupè?
ciao
