Topic: RUMORE mentre riparto in sterzata GIUNTI DA sostituire? (Letto 46333 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:RUMORE mentre riparto in sterzata GIUNTI DA sostituire?
Mi sembra ottimo... prova a vedere se trovi un prezzo migliore magari, avrai un cambio mooolto morbido :)
Ma in ke negozio trovo stì prodotti? hO girato al norauto, un negozio di tunning, ma niente...
Il prezzo marco in rete è quello non trovo di meglio....mentre di questo prodotto che ne pensate http://cgi.ebay.it/BARDAHL-ADDITIVO-T-D-250ML-ANTI-ATTRITO-USURA-CAMBIO-/380322607106?pt=Ricambi_automobili&hash=item588cfe7002   ?
Altrimenti penso di prendere questo ZX1, a quanto pare ne parlano tutti un gran bene, e può essere utilizzato sia per il motore, per il cambio e per il servosterzo...così lo uso un pò per tutto... http://cgi.ebay.it/Antiattrito-ZX1-250ml-/150384472850
Io penso che vadano tutti bene... altrimenti prova a contattare torquemaster.... hanno un ottimo antiattrito che puoi usare per tutto.
Magari ha anche il prezzo ottimo.
Anche a me lo stava facendo ad inizio estate dopo parecchio che c'ho camminato, cambiato le cuffie tutto ok ma ora da 1 mese si ripresenta, il meccanico ad occhio ha detto di non vedere nessun problema sulle cuffie...gliela dovrò portare :(
Non che probabilmente qualche sassolino o altro è rimasto dentro e ti ha rovinato qualche cuscinetto? Perchè un conto è cambiare subito la cuffia, una cosa è andare in giro con la cuffia rotta e cambiarla dopo.
Ragazzi, il rumore da cosa potrebbe dipendere, esattamente, intendo che pezzi?
Mi spiego: questo tatatata mi ha detto appunto il meccanico che potrebbe essere il supporto (supporto di che?) e voi parlate di giunti...ora, contando che forse ho trovato un coupè che mi da i pezzi a poco, cosa gli devo chiedere esattamente?
Mi da gli ammo anteriori a 50€ (entrambi), e magari il resto me lo tira dietro a 2 lire :)
Se zeus non è partito per la super maratona potrà aiutarti meglio... cmq a me dissero di prendere tutto il semiasse perchè il giunto non lo davano... poi invece erano i gommini della marmitta che si erano allentati troppo e in curva picchiavano sui supporti.
Il mio è un rumore palesemente sincronizzato con i giri della ruota, quindi non credo sia così banale ;)
Comunque questo mi da anche i singoli pezzi, quando nel 2008 picchia sul guardrail questo stesso ragazzo mi diede il fianchetto anteriore ad uan ca***ta :D
Io però non capisco perchè lo fa solo se accellero, se faccio la curva senza toccare il gas o in folle con stessa sterzata nulla...
Motivo in più per controllare... se acceleri non solo il semiasse storge... ma anche il motore si sposta sotto lo sforzo e quindi si sposta anche la marmitta.
Mettila sul ponte e verifica, tanto non costa niente far la prova sul ponte e muovere lo scarico.
Magari con 5 euro te la cavi...
nell'ultimo periodo ho imparato che se me la posso cavare con 10 pagherè 15 xDD comunque settimana che viene la porto dal meccanico e vediamo che mi dice ç__ç
Ragazzi è urgentino, forse riesco a trovare un ragazzo con un coupè dismesso ma ha SOLO il giunto lato passeggero...lui mi dice che sono uguali ma non sono molto convinto...confermate?!?!
sinceramente non lo so... in questo non so aiutarti, forse zeus lo può...
Ciao, io ho cambiato tutto il semiasse destro e il rumore è scomparso...ho usato il semiasse mi pare del coupe 2008 0 2009 e nessun problema...gambiane leggermente nell'aspetto, ma le dimensioni sono identiche...nn dovresti avere problemi...cavolo io ho perso il bullone che tiene la pinza del freno...dite che in hyundai li vendono?
Ma secondo voi può essere che l'auto essendo fuori convergenza provochi un rumore molto fastiioso, tipo di 2 cose che sfregano, che aumenta in base alla veocità (indipendente dai giri del motore) ma dipendente dalla direzione in cui sterzo...tipo...vado in discesa, sono in folle, se sterzo verso destra il rumore scompare, sterzo vestro sinistra e fà casino...se tengo il volante dritto, l'auto tende a destra...e tenete conto che mi si consuma sembre un casino la spalla esterna del pneumatico anteriore destro...
immagino l'unica sia portarla dal gommista...
Per rispondere a Zeus, non saprei proprio, per il mio problema invece il giunto dx è andato alla grande per la sostituzione del sx :D
