Topic: Tutorial per montaggio Kit Xeno HID (Letto 33350 volte) Topic precedente - Topic seguente
Questo tutorial e per adesso sul mio sito... metto il link allo stesso.
Ho montato gli Xeno in meno di 1 ora di lavoro... per fare un lavoro fino occorrerebbero circa 1,5 o 2 ore...
Questo perche occorrerebbe smontare la batteria e fare le cose con calma che questa mattina non avevo.
Il link e questo... con un po di tempo mettero tutto anche sul sito... a meno che non si voglia copiare e metterlo sul sito (cosa che autorizzo immediatamente ^_^)
http://xoomer.alice.it/bigmasterpc/CoupeHyundai/Fai-Da-Te/fai-da-te-Index.htm
Saluti ^_^
Re: Tutorial per montaggio Kit Xeno HID
Allora...
Visitando il link mi si spegne il monitor...
Mi installi un cookie di imrworldwide.com...
Un link ad un tutorial sull'installazione di kit xenon è nascosto a sinistra...
mmm a me apre tranquillamente la pagina... sulla sinistra scorrendo in basso c'e il link che lo apre nel frame di centro.
E' fatto con frontpage... cmq provo ad aprirlo con Maxtoon, un altro web browser... e si apre regolarmente... non saprei che dirti...
Riprova un altro giorno...
Ho riaperto il collegamento, e proprio uno spiegone!  :o
Complimenti per la chiarezza delle descrizioni e delle immagini!
P.S.- SE riusciro a procurarmi anch'io un kit, faccio un tutorial per tutti i Tiburoner (avendo altri fanali anche gli spazi retrostanti sono diversi).
master ma xke nn gli fai qui sul sito i tutorial!!!!!!!!! cosi evitiamo di ritrascriverli?? che senso c'e mettere i link?!?!?!?!
aspettiamo il tuo traxter ;)
lo metto io sul sito, tanto devo ancora finire la sezione tech lab...
perche mettendoli sul mio sito faccio tutto veloce e posso consultarlo al volo anche in off-line... invece sul sito ci devo imparare... tanto faccio un tutorial ogni morte di papa (come si dice da noi... ovvero, 1 all'anno)... tanto e poco il mio tempo :(
Odio xoomer, a caricare dura piu di Rocco Siffredi. Quindi faccio qua le domande, Master, anke te quindihai utilizzato l'impianto originale come ho fatto io, niente fusibile e rel? esterno giusto???? Fammi sapere poi se il fusibile degli anabagglianti ti si squaglia XD.
Mmmm... effettivamente sul TDT ho letto che uno ha dovuto usare il sistema con relays collegati direttamente alla batteria (il che diventa un bel casino!). Spero non avesse una Tibu, altrimenti dovrei farlo anch'io!
beh...in teoria consumano e impattano meno degli originali..non dovrebbe servire ne fusibile ne relais...sbaglio??? normalmente certe modifiche si fanno per attrezzi che consumano di piu (tipo la mia tromba che succhia 15A invece dei 5 originale e mi ha foxxuto due fusibili prima di arrivarci)
In effetti e vero... l'impatto sull'impianto originale e nettamente inferiore.
Infatti le ballast (oltre ad una lista notevole di specifiche, che ho trovato direttamente dal costruttore, tra cui anche il famoso anti-flikering che viene sponsorizzato per digital elettronico o qualcosa del genere) consumano meno delle originali.
si parla in condizioni normali di 3,2 Ampere con un max di 20 d'impulso... ma che non si raggiungono mai.
Qualche problema si puo trovare adesso con i  nuovi 55W... ma che io eviterei...
Cmq no, nessun problema e con la pioggia (oggi) ci vedo divinamente.
In piu mi ha risolto un problema: quando accendevo il condizionatore l'intensita luminosa si abbassava un po... adesso non lo fa piu ^_^ :)
volevo segnalare che appena ho del tempo faccio le foto anche del punto dove mettero le ballast a "scomparsa".
Ok, perfetto...
Hai ragione, ci ho pensato anch'io facendo un rapido calcolo: se le 35W irradiano circa 3000-3200 lm (hanno un'efficienza luminosa di 85-90 lm/W) quindi le 55W faranno circa 4800-5000 lm... effettivamente potrebbe essere un'esagerazione!!! ...ma i miei fari lenticolari sono cosi opachi, ma cosi opachi che... ::)
Beato te! Io invece oggi con la pioggia e col mal di testa sono andato da cani... praticamente i fari mi puntano a 6-7 metri dall'auto (grazie al c?gli?ne che li ha calciati) e chi mi stava dietro praticamente faceva luce anche davanti a me! Quindi oltre a sforzare la vista dovevo andare pianino. (tick)
X verificare se ti si squaglia il fusibile degli anabaglianti ti ci vorra un mesetto forse 2, il problema nn sta nell'arco del funzionamento, ma al momento di accensione, sembra quasi che il picco dia come dire fastidio, sia troppo alto al momenti di accensione, infattimettendoun fusibile di amperaggio piu alto, questi nnsi squaglia, ma in compenso il rel? continua a scattare, intndo il fusibile nn si brucia, ma la plastica ke lo ricopre si squaglia, subito mi spaventati pensando che anke i circuiti sotto la scatola avessero subito lo stesos fato, ma nn e cosi.
Infatti si tratta di un picco di assorbimento impulsivo, c'e il rischio che nemmeno con un multimetro si riesca a misurarlo perche magari non rientra nella finestra di campionamento (misurazione).
