Topic: Gara Decibel suono scarico!!!!! (Letto 11160 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Gara Decibel suono scarico!!!!!
Bel sound, che scarico monti?
collettore 4-2-1 seoulfulracing
centrale + terminale toyosports tutto acciaio t310
bella configurazione e come ho detto prima bel sound.
qualche problema per ora con le Fdo fino adesso?
Mi ha beccato la stradale circa 1 mese fa e voleva ritirarmi il libretto per lo scarico, menomale mi ha lasciato andare, da quel giorno cammino con il db killer inserito quindi molto meno rumore.
Solo in caso di raduni o manifestazioni lo tolgo.
>:D
io ci giro senza, per ora tutto ok, speriamo bene
Posso fare una ppunto, come mai è dentro la sezione genesis coupe? :P
Mi ricorda tanto il sound di Limp, lui montava scarico Made in Shark (4-1 by MasterPc), senza cat, centrale e scarico magnaflow enorme... un sound bellissimo e pulito, proprio per la configurazione 4-1 (tra l'altro molto ben equilibrato) che gli dava un che di diverso rispetto ai classici 4-2-1.
Il tuo 4-2-1 sembra esser fatto da dio, studiato e accordato a puntino, non il classico obx o similari, si sente quando un collettore non è accordato benissimo... più che rombare gracchia!
Complimenti!
E soprattutto il video rende ma non il massimo ma già da quello si sente che è una goduria! eheheh
Appena posso faccio un video su strada o magari uno per far sentire meglio il sound.
Al momento sto lavorando all'interno dell'abitacolo
Bello scarico...come prestazioni come ti trovi? Lo 0-100 è migliorato?
molti pensano che montando uno scarico "lo 0-100" migliora e i cavalli aumentano di xx, io non la vedo proprio così...
Tiburon2000 ha fatto un bellissimo lavoro sulla sua, trovi tutto sul forum, e posso dire che tutte  queste cose insieme danno risultati ma è diverso se uno monta un terminale e poi pensa di aver aumentato i cavalli e migliorato lo 0-100
Certo questo lo so...ma ho visto che non ha cambiato solo il terminale alla sua coupè...per questo chiedevo se dopo tutte queste modifiche le prestazioni avessero avuto un incremento o se alla fine dei conti fosse solo rumore!
Un buon lavoro su aspirazione e scarico (uno o l'altro da soli non ha senso) le migliora certamente.
Però se non monti un cat le prestazioni addirittura possono peggiorare.
Devi cmq pensare che un 4-2-1 accordato con il resto dello scarico e aspirazione può non farti migliorare lo 0-100 pulito, ma la differenza la senti altrove, ovvero nelle riprese di marce, nell'accelerazione da metà regime, dallo sfruttare molto meglio l'auto su tutti i punti di vista, per cui maggiore coppia in basso con i suoi benefici, a differenza che lo 0-100 che in genere sfrutta molto di più i medio-alti regimi, perchè se fai una sparata 1°-2°-3° le tiri a 6000 e passa giri dove un 4-1 ti fa guadagnare il massimo.
Mentre il massimo del 4-2-1 lo ottieni fino a 5000-5500 giri, oltre hai meno guadagni.
Te lo dico perchè li ho provati entrambi e ho fatto un lavoro bilanciato tra alti e bassi regimi.
4-1, scarico aperto, catalizzatore 200 celle e volano+puleggia.
Tira bene ovunque ma non eccelle in tutto... in compenso è equilibrata e divertente.
Ma è una scelta personale.
