Topic: collettori inox OBX 4-2-1 per Hyundai Coupe (Letto 10353 volte) Topic precedente - Topic seguente
Apro questa discussione per pubblicare qui tutto quello che riguarda i collettori in inox OBX 4-2-1 per Hyundai Coupe ('96-'02). Ringrazio a Spiritonero81 per le foto.
Re:collettori inox OBX 4-2-1 per Hyundai Coupe
quando saranno nelle mie mani ( sempre che spirito non li riempie di stagno ) vi darò i risultati :)
I collettori obx sono un'ottimo compromesso tra costo e prestazioni.
Nonostante le prestazioni migliorino anche nei modelli 1600cc (condotti ovali, ovvero tutti i modelli dall'anno 2000 in poi escluso i modelli depotenziati 105cv) nei 2000cc le prestazioni ottenute risultano superiori.
La ragione è nella cubatura del motore che permette l'espulsione di maggiori quantità di gas di scarico che permettono un maggiore riempimento dei lunghi condotti del collettore.
I bassi e i medi cambieranno in meglio e gli alti regimi rimarranno sufficientemente alti.
Per i modelli di cubatura minore è consigliabile invece un collettore più corto come quelli di Protoxide e Cecam.
Dettagli meccanici: questo tipo di collettore può non tornare perfettamente nell'attacco del flessibile sul tratto centrale, per cui va messo in conto che potrebbe essere necessario un intervento da parte del meccanico per poter  adattare i condotti sul centrale.
E' ALTAMENTE consigliabile il taglio e allungamento del tratto del flessibile lasciando invariato il tratto del centrale per consentire un ripristino futuro del sistema di scarico (anche solo per le revisioni).
Il prezzo contenuto del prodotto lo rende molto appetibile, soprattutto per la fornitura non solo del solo collettore ma anche del flessibile e di tutte le guarnizioni (che solo quelle in Italia costano sulle 2o euro la grande in acciaio liscio e 30 con sistema rinforzato come quelle fornite e 6 euro le piccole cada una).
E' consigliabile staccare la batteria per 1 ora per resettare la centralina in modo da farla riadattare ai nuovi flussi di gas e quindi diverso modo di comportarsi del motore: noterete un aumento progressivo di prestazioni nell'arco dei primi 4-500 km.
Un prodotto che, se saldato bene visionandolo prima del montaggio, è estremamente conveniente e porterà delle soddisfazioni da chi li monterà.
grande master.. adesso spirgagli anche come allungare la lambda fino al flessibile e siamo apposto (birra) (birra)
Per i modelli pre euro 3 non serve... altrimenti filo elettrico, morsetti e nastro isolante + qualche fascetta.
Con 100 euro gli monto pure tutto, modifica compresa! :D :D :D
caz.. per 90 euro gliela faccio io ;) quindi basta chiudere il foro della sonda con un bullone senza mettercela?
:o :o
Non si vede se c'è una boccola su un tubo... se invece la boccola è unica allora si... deve allungarla.
I miei collettori avevano una boccola su un tubo (per la prima lambda che fa la carburazione) e una in fondo sul flessibile che faceva da "seconda" lambda.
Se è unica allora deve allungare i fili!
no è una ed è sul flessibile.. quindi piè armati di filo, stagno  (canna) e dopo  (sega) ;D ;D
no... stagno no... i fili sono acciaiati quindi lo stagno non ci stà, occorrono morsetti a stringere (tipo mammut) e un buon nastro per fare una mega palla di isolante!
