Topic: batteria da cambiare, cosa prendo ? (Letto 10396 volte) Topic precedente - Topic seguente
ciao raga', come da titolo dovrei cambiare la mia batteria, comincia a darmi brutti segni, in piu il pc non si accende piu, e a motore spento  non sento piu i bassi nemmeno a volume minimo, ma soltanto dei ronzi ...
Cosa mi consigliate di prendere visto che ho montato in macchina il carPC + amplificatore 4x90 + subwoofer e tra poco appena prendo le casse posteriori dovrei aggiungere il secondo amplificatore da 2x100W.
Re: batteria da cambiare, cosa prendo ?
dicono che le migliori sono quelle al gel...si dice che Optima siano le migliori ma non ti saprei dire...
io da quando ho messo la seconda ad acido vado un incanto!!!
quanti amperi dev'essere?
di serie sono 50 se nn sbaglio! io monto una da 70 gia da 5 anni ad acido con elementi argentati!! e va alla grande
io economica del supermercato da 2 anni da 80A, per ora mi trovo benissimo... totale 49 euro in promozione...
Come dire... Spendendo poco ho una buona batteria... se tra 2-3 anni muore... altri 49 euro ^_^
Ah... mi dimenticavo... 80 A ci entra a martellate... di + e impossibile.
Quindi regolati ^_^.
80 ampere infatti e il massimo...
PRIMA DI SPENDERE SOLDI, prova a caricare la batteria... tieni conto che siamo in Gennaio, col freddo la resa diminuisce.
Sull'auto di mamma e di papa abbiamo fatto cosi, non pensare che al primo problema "tutto e da buttare" (rien ne va plus).
P.S.- Il manuale della Hyundai Coupe consiglia: batteria da 60 Ah...  Io infatti ce l'ho da 60 Ah... cosi non ingombra, non pesa molto e costa un prezzo abbordabile. Quindi non l'ho scelta a caso (eviterei quelle da 80 Ah che magari possono bruciarti qualcosa).
con le cose che ho montato in macchina mi conviene avere una batteria piu potente. Se avessi spazio prenderei una seconda batteria
non ti puo bruciare niente! con piu ampere al massimo hai piu potenza!
io ne ho un da 75 nel vano motore e una da 80 nel cofano e le cose vanno solo meglio! ^_^
Comunque prima carica la tua, dopo eventualmente informati sui prezzi per una batteria piu capace.
Io la voglio mettere da 225A!!!!!! e cosi viaggio solo con il motorino d'avviamento ehehehehe
Quoto TRaxter... prima caricala e poi vedi... e alla fine... 225A!!! eheheh
P.S.-Non facciamo confusione fra Ah e A... i primi indicano la capacita di un accumulatore, cioe quanta corrente sono in grado di erogare in quanto tempo, mentre i secondi indicano la corrente di spunto.
Esempio: una batteria da 60 Ah e in grado di erogare 6 A per 10 ore, oppure 3 A per 20 ore.
intanto ho pulito i connettori che erano ossidati e pieni di.... boh non so cos'e  ::)
con questo e migliorata la situazione, ma il pc non parte lo stesso, mi sa che non e per colpa della batteria
Se il pc non parte ma parte l'auto il problema e un altro...
Si... ho semplicato Traxter... ma intendevo dire 225Ah...
Cmq ci ho ripensato... meglio usarne 2... da 225Ah in serie ... cosi il motorino d'avviamento va il doppio e l'auto corre di +... (ma quanto sono stupido ahahahah)!
Perche stai trollando?
