Topic: Cambio gomme (Letto 18030 volte) Topic precedente - Topic seguente
Cambio gomme
Ciao a tutti, siccome non sono molto pratico :)) passando da 215/40-18 a 245/40-18 mi sapete dire la misura giusta del cerchio,pregi e difetti :P e se secondo voi bisogna scriverlo sul libretto?!?
Grazie ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Re: Cambio gomme
Ciao Marian, prima di tutto controlla il tuo libretto, forse hai anche quella misura omologata. Se è già omologata puoi montarle senza problemi, altrimenti le cose si complicano un po' nel senso che devi richiedere il nulla osta alla casa madre e poi aggiornare il libretto. È una pratica già discussa sul forum, trovi tutto nella sezione omologazione e codice della strada. Aggiungo che è anche abbastanza costosa, 380€ se ricordo bene il nulla osta più altri 60-80€ tra collaudo e marche da bollo
=====Edit =====
Leggendo meglio le misure mi sa che non sarà possibile omologarli, c'è troppa differenza di Larghezza della gomma. Come mai quella misura?
R: Cambio gomme
Ciao Radu, no la misura sul libretto é la 215/40-18, in effetti la differenza é tanta, forse un 220...più che altro volevo /vorrei :P montare dei cerchi con il canale rovesciato quindi una gomma leggermente più larga sempre se possibile...
Re:R: Cambio gomme
ciao marian! ho già provato io a chedere il nulla osta per i 225/40 r18
purtroppo la hyundai ha dato risposta negativa! dato che secondo loro non posso garantire la sicurezza della vettura!
di dove sei?
Re:Cambio gomme
Allora lasciò perdere,sono di Torino :-)
Re:Cambio gomme
E' stato approvato il nuovo regolamento in fatto di nulla osta (che non è più obbligatorio).
In pratica occorre che sia solo il costruttore del cerchio a garantire che tu possa montarlo, e quindi tutto si semplifica.
Re:Cambio gomme
Si ho letto l'altro giorno ,ma credo ci vorrà un bell po' prima che si sblocchi la cosa...aspettiamo !!!
Re:Cambio gomme
non lo sapevo, ottima notizia!
Re:Cambio gomme
Ora che devo "ri"cambiare i cerchi, mi metti una bella pulce nell'orecchio, faticare a cercare dei nuovi 15" come piacciono a me, oppure attendere ancora per vedere se la situazione si sblocca, dubbio amletico
Re:Cambio gomme
Il problema per noi, visto che abbiamo 4 fori anzichè 5, è doppio... trovare un 15 è dura ma oggi trovare anche un 16 pollici con 4 fori è un'impresa (ovviamente che ci piacciono)!!! Sigh :(
Re:Cambio gomme
Potete dare un occhiata su empower. It, cercatelo con Google, hanno diversi modelli anche a 4fori
Re:Cambio gomme
Ho cercato un pò in giro ma non solo i 15" son sempre rari, ma poi li cercavo con le stesse caratteristiche degli Alessio che monto ora , quindi 15" x 7" con l'ET 38 e per adesso ho trovato questi, nemmeno troppo cari.
http://www.cerchishop.com/shop/product_info.php?cPath=638_1671_1672&products_id=2084&osCsid=7d5bf8f90c55d1829e5806a9124c91d1
Ho solo l'impressione che visto il tipo di cerchio sembrino ancora più piccoli di quanto siano già realmente :)
Re:Cambio gomme
Sul sito della mak ci sono dei cerchi disponibili ma sono da 6,5".
Il mio gommaio fa il 25% su tutti i cerchi mak... però non sono quelli che cerchi.
Ho trovato questi...: http://www.octimex.it/index.php/reifenkonfigurator/alufelgen/?Hersteller=7&FahrzeugModel=165&FahrzeugType=515&Durchmesser=15&Felgenbreite=15%2C%2C7.00%2C
Ma l'et è 37 ma uno è addirittura 42 (forse anche meglio per l'immagine).
Re:Cambio gomme
L'ET e la larghezza del cerchio ?
Re:Cambio gomme
Citazione da: gommeblog.it
Cosa significa ET nei cerchi auto? ET (offset), è uno spazio, espresso in millimetri, tra la superficie dell’attacco del cerchio al mozzo ed il piano centrale (di mezzeria) del cerchio stesso
trovi più info qui gommeblog.it/tecnica/3566/et-offset-cerchi
spesso viene chiamato anche offset
