Topic: Pompa frizione coupè 1,6 anno 2002 (Letto 8678 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao,
Mi si è svuotato completamente  il serbatoio olio pompa frizione, ho ripristinato il livello ma faccio ugualmente fatica ad inserire le marce.
Cosa può essere successo?
Grazie
Re:Pompa frizione coupè 1,6 anno 2002
ciao. quando hai reinserito l'olio hai fatto lo spurgo del sistema?? potrebbe essere rimasta dell'aria all'interno
Ciao,
Purtroppo no, mi spieghi come si fà?
grazie Valter
Credo che banshee o Zeus sappiano aiutarti, se sei di Varese ci potremmo anche trovare x un mini raduno la settimana prox!
ottima idea master. lo avevo proposto tempo fa ma il mio topic non ha avuto molto successo  :)
per valter. per la tua con esattezza non saprei dato che il mio modello è piu vecchio. comunque vicino alla sede della frizione, teoricamente verso il paraurti ci dovrebbe essere una valvola color ora che si può aprire con una chiave da 8 se non ricordo male e dovrebbe essere coperta da un tappino nero. quello è lo spurgo. se siete in 2 è meglio per fare questa operazione. uno deve stare in macchina e pompare la frizione 2 o 3 volte e poi tenere premuto. mentre il pedale è giù tu devi aprire la valvola per fare uscire il lubrificane e l'eventuale aria. ripetilo per 2 o tre volte e vedrai che andrà bene. ovviamente poi ricordati di ripristinare il livello del lubrificante  ;D
E di lavare quello che esce con semplice acqua (il dot 4 e 5 si toglie con l'acqua) altrimenti è corrosivo!
