Topic: tagliando 120000km coupe 2000cc del 2002 (Letto 14884 volte) Topic precedente - Topic seguente
ciao a tutti,
cosa dovrei cambiare ai 120000 oltre a olio ed eventuali filtri?
ho fatto distribuzione e candele ai 100000
grazie in anticipo, non mi ritrovo il manuale
ciao
Re:tagliando 120000km coupe 2000cc del 2002
Controlla anche le candele xche a me e sucesso che dopo 20.000 km con candelle nuove per GPL le ho trovate con l'eletrodo tutto consumato e prima di controlarle la machina faceva caprici al accensione a motore freddo...
Olio del cambio?
Controllare le cuffie dei giunti della sterzo, ammortizzatori, del filo del freno verso i mozzi posteriori (se la guaina interna si riempie di acqua e te hai il filo del freno in tensione e si ghiaccia così...hai voglia a ripartire...esperienza fatta...disco posteriore arroventato...mi sembrava facesse fatica in effetti ad andare ehehe)...cuffia dello sterzo...poi dovresti cambiare licquido di raffreddamente se nn lo hai mai fatto negli ultimi 5 anni...e stesso x quello dello sterzo e freni...e cambio come detto da Radu...x ora nn mi viene in mente altro.
Ammazza!!! Io di km ne ho 160.000 e non ho mai fatto controllare tutta sta roba... E la mia ne ha 16 di anni !! finora fatto sempre solo cambio olio, filtro olio e candele, una volta pasticche e dischi, una volta cinghie servizi e solo perché mi andava (non per evidenti problemi) i cavi candela...
Mi sa che quando a dicembre dovrò fare la revisione devo far controllare giunti, cuffie e cuscinetti, ammortizzatori..
riesumo per aggiornare: le cuffie dei giunti omocinetici le ho cambiate adesso a 160000 km, avevo il cerchio pieno di grasso :(
ho sostituito anche le pasticche posteriori
mentre gli ammortizzatori sono arrivati alla frutta, devo sostituirli, avete qualche consiglio?
l'unico problema è il sedile lato guida... distrutto
Dovresti fare anche la distribuzione allora!
insieme agli ammortizzatori quali altri componenti dovrei sostituire? biellette,giunti elastici?
Dovresti far controllare i tiranti della barra stabilizzatrice, i cuscinetti degli ammortizzatori e i supporti degli ammortizzatori. Non dimenticare di vedere anche i silent block dei bracci oscillanti.
ho preso questi ammortizzatori:
VOGTLAND 960552 HYUNDAI COUPE GK
sono già compresi i cuscinetti e supporti? oppure li devo prendere a parte?
grazie mille, scusate ma sono proprio inesperto di sta roba
i tiranti della barra stabilizzatrice sono questi?
 http://www.bestpartstore.co.uk/steering/track-rod-end/hyundai/coupe/coupe-gk
Fai così, dal pc vai su autodoc.it e inserisci la tua auto. Troverai tutto più velocemente e a prezzi bassi.
ok, grazie del consiglio,
come mai le boccole in gomma del braccio sospensioni anteriori  se ne trovano di 2 tipi che differiscono di qualche mm nel diametro? quali dovrei prendere?
http://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/supporto-fissaggio-10672/hyundai/coupe/coupe-gk/28620-2-0
La differenza è di qualche mm perché non possono farli uguali all'originale, vai tranquillo che sono tutti buoni
un'ultima questione, non riesco a trovare i gommini per il multi link posteriore, non si sostituisce nulla soggetto ad usura nella parte posteriore?
