Topic: I nostri impianti, grossi o piccoli che siano!! (Letto 35918 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: I nostri impianti, grossi o piccoli che siano!!
si! in solo colorazione gialla e rossa (mi pare)
Dunque, tornando all'autoradio Hyundai, dopo aver testato i cavi col multimetro sono riuscito a collegarla e a farla funzionare. Come avevo intuito i due positivi, cioe il sotto-chiave con il continuo, erano invertiti rispetto all'autoradio vecchia e il cavo coax dell'antenna andava scollegato da uno dei positivi (da quando in qua si collega un cavo di segnale con un positivo a 12 V...?).
Anzi, temo che questa nuova autoradio richieda che entrambi i positivi siano continui, non interrotti dalla chiave; infatti, usando lo schema di quella precedente perdevo le impostazioni allo spegnimento, usando quello invertito posso accendere l'autoradio SOLO con chiave girata.
Ora, se stacco la chiave e stacco il frontalino il l.e.d. lampeggia alla frequenza di oltre 1 Hz (cioe circa ogni secondo, abbastanza insistente; non capisco se sia un segnale di errore o altro) tanto che l'ho mascherato con del nastro nero: altrimenti l'autoradio sembra dire: "EHI, SONO QUI, C'E UN'AUTORADIO DA RUBARE!!!".
Quindi per precauzione me la riporto in casa quando scendo.
Di seguito (se fate il login) allego immagini del l.e.d. in questione e il connettore dell'alimentazione, che e stato trapiantato da chissa dove (senza le stagnature!):
MARRONE: negativo ("GND" sull'etichetta dell'autoradio cioe ground=massa).
ROSSO: positivo (sotto-chiave) che pero temo serva anch'esso continuo ("B+" sull'etichetta dell'autoradio).
BLU: non collegato (era un altro positivo sotto-chiave, ma io non applico tensione al connettore d'antenna, che invece se non erro dovrebbe fornirla).
GRIGIO: non collegato (era un altro NEGATIVO ma non c'e il corrispondente contatto sull'autoradio, quindi...).
ARANCIO/GIALLO: positivo continuo ("BACK-UP" sull'etichetta dell'autoradio).
Riguardo all'etichetta ANTENNA, ho notato che in un'altra autoradio (la Philips del mio furgone) per "ANTENNA" si intende un'uscita positiva e non un ingresso, cioe non vi va applicata la tensione ma va prelevata come attivazione di un relay o un controllo simile, ma non direttamente del motorino dell'antenna elettrica. Giusto?
bello il design della radio!! :)
Ed io penso che lo faro' a mia volta quando sbarbero il mio kenwood... ^_^
Per il resto ... originale come mamma hyundai l'ha fatto... ovvero uno schifo totale :(
Non mi sembra cosi osceno, rispetto a molti impianti di serie (tipo quello della 145) non e malvagio... ovviamente non e assolutamente comparabile a qualcosa di studiato...
no guarda, l'originale monta casse di cartone da 20watt...ti assicuro che e na me**a e che poco poco cambi le casse con delle coassiali target hai un miglioramento pazzesco (investimento 100 euro) se poi ci studi un pochino, e per dire metti un 2 vie all'anteriore, diventa molto buono, pensa che parlandone con un tizio ad un raduno (quello dove feci i 122 dB) mi disse che il fatto di aver fatto quel risultato con un sub da 8" era dato solo dal fatto che le casse dell'auto erano disposte molto bene e che con poco lavoro si ottengono buoni risultati
io sono d'accordo con bgpop, rispetto ad altri impianti di serie non e male, quello che avevo sulla tigra era peggio
pure io l'ho originale e nn mi lamento poi  sulla mia sono kenwood come primo equipaggiamento!! ho solo aggiunto 2 tweeter e 1 sub nel baule!!
Vi ringrazio della partecipazione, ma - scusate l'insistenza - forse vi sono sfuggite le mie (pur banali) richieste... ricapitolando:
1)-È possibile che che questa autoradio richieda entrambi i positivi continui, non interrotti dalla chiave?
2)-È normale che resti quel l.e.d. a lampeggiare?
3)-Per "ANTENNA" si intende un'uscita positiva e non un ingresso? Cioè non vi va applicata la tensione ma va prelevata come attivazione di un relay o un componente attivo?
Grazie ancora...
guarda il led sicuramente dovresti trovare nel menu di disattivarlo secure on - off e praticamente il buzz ke lampeggia modi antifurto, pure io ce l'ho su tutte e 2 le radio che possego ma tutte hanno nel menu la possibilita di disattivarlo ma comunque non e niente di grave red!! questo vuol dire che l'impianto nn e sottochiave, in quanto se lampeggia arriva corrente continua!!
Premetto che ad ogni modifica del mio profilo il nick ritorna ad essere quello vecchio in tutti i post... non e colpa mia.
Riguardo al led, ho cercato fra le impostazioni ma temo che non sia disattivabile (tra l'altro non c'era il manuale nella confezione).
Comunque intendo provare a collegare entrambi i positivi NON interrompibili, spero solo che non scarichi la batteria...
sistemato, fai un login dalla homepage del sito inserendo il nick Traxter e la tua vecchia password. Ho aggiornato sia il profilo del sito che quello del forum
scusate l'OT
3)-Per "ANTENNA" si intende un'uscita positiva e non un ingresso? Cioe non vi va applicata la tensione ma va prelevata come attivazione di un relay o un componente attivo?
esatto, da un segnale sfigato che serve solo per eccitare i relais, io lo uso per dare il consenso agli ampli...(e a dire le verita mi alimenta anche i led nei pozzetti)
Ma pensa che nel connettore dell'autoradio vecchia, chi aveva fatto i collegamenti ci aveva applicato il cavo dei 12 V non interrotto!
