Topic: Misure gomme coupe 2.0 2005 (Letto 6663 volte) Topic precedente - Topic seguente
Possibile che abbia gomme a libretto 215/45 ZR17  87Z?
Mentre le altre misure sono 195/65 R17 91V - 205/55 R16 90V.
Come faccio a montare le prime misure, non ho una vettura che passa i 300km/h!!!
Che abbiano sbagliato la sigla della velocità? bastava la V, o no?
Re:Misure gomme coupe 2.0 2005
E' la velocità che può reggere la gomma... non sanno dove viene montata, magari la prima versione di gomma la montava la bugatti :p
Ok, ma se monto gomme con indice di velocità più bassa mi multano e fanno a gara ad aspettrarmi per una multa facile... facile!!
Questo è certo... io suggerisco di adoperarti con il tuo motore per raggiungere la velocità indicata dalla gomma :D :D :D
Bhe dopo che avrò finito, "potrebbe" essere, con le modifiche che ho in mente!!!
Nessun'altro che possa delucidarmi?
Credo che tu abbia una parte intestata pneumatici con le misure r17 91v e r16 90v poi una parte intestata consumi con la zr17 87z, giusto?
Ho anch'io una cosa simile, notata giusto ieri e sto cercando di capire se ho la possibilità di montare le 17 o se è tipo un'indicazione, nel senso i valori riportati sui consumi sono stati ottenuti montando quella gomma.
Appena riesco posto una foto del libretto almeno ci capiamo subito
Io credo invece sia diverso:
Ho segnato anch'io la stessa cosa, ho una misura per i R17 segnata in fondo come te. Vuol dire che posso montare i 17 senza sbattimenti?  :D
SI
Bene dopo un pò di tempo sono venuto a capo della questione, ho 2 strade da poter attuare, o monto gomme su cerchio da 17 con codice di velocità inferiore, e già lo sapevo, come per la multa che eleveranno. Oppure chiedo a Hyundai di poter avere un nullaosta per un codice di velocità inferiore, ma è attuabile? Me lo concederanno? E che costi avrò?
Risposta n. 11
Hyundai credo che non dia più i nulla osta... quindi io chiederei al gommista se ti possono dare il nullaosta direttamente i produttori per poter montare quel tipo di gomma per la tua auto.
La legge lo prevede, quindi chiedendo magari un pirelli o un bridgestone te la danno... poi dopo il primo treno di gomme passi ad altro (tanto l'ok ce l'hai già).
Però la vedo dura perchè per hyundai non si sbattezza nessuno :(
Risposta n. 12
La Tuscani può montare quelle gomme che vedi a libretto perchè le monta di serie il modello V6 2700 cc e di conseguenza il codice velocità deve essere adeguato alla cubatura, peso e velocità del 2700cc (anche se poi non è che sia così fulmine).
Detto questo non capisco perchè vuoi chiedere il nulla osta per un codice velocità inferiore. quali vantaggi ottieni?
Risposta n. 13
Semplice una GOMMA BRIDGESTONE POTENZA RE 040 215/45 17ZR mi chiedono 100 euro l'una , e ci sono gomme come la CARBON  CS607   215 45 17  91 (DOT 2014) W  E solo 32 euro, fatti due conti, non sono uno che tira alla disperazione.
Risposta n. 14
Io avevo la tuscani e avevo quella misura, ho messo su le Nakang mi pare (ora ce l'ha il figlio di Iscandaar, se sbaglio mi corregga) e con 70 euro l'una me la sono cavata. Avevo fatto una ricerca sulle gomme cinesi e nei forum tutti ne parlavano bene, bastava prendere quel modello preciso e non altri. Ed io mi son trovato bene.
Poi se vuoi spendere 32 euro a gomma allora sto zitto, ma tra nulla osta, burocrazia, perdita di tempo ecc ecc ce li rimetti li i soldi. E 32 euro a gomma mi fa pensare che qualche lacuna di qualità possano averla...
