Topic: Motore che sembra ingolfato (Letto 15594 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Motore che sembra ingolfato
...stessa cosa....seghetta anche la mia....dopo rimappa il tutto  è aumentato...con l'aggiunta di questa saltuaria perdita di colpi attorno ai 2500 giri a freddo....con un filo di gas...no se schiaccio. Comunque dopo le vacanze cambio la lambda e vediamo se almeno sparisce la fastidiosa perdita di colpi...il seghettamento è sopportabile
Citazione da: "Greek"
Si, ora che ci penso a freddo anche la mia ha una temporanea mancanza di potenza....lo fa solo una volta, solo a freddo...e non sempre...chissà cosa può essere mah...
credo che il tutto sia legato alla centralina... considera che io ho fatto fare in garanzia tutte le prove possibili...non hanno riscontrato nulla di anomalo a livello meccanico... potrebbe essere un sensore che manda un segnale errato alla centralina....ma più ci penso e più temo proprio che sia la centralina stessa ad essere nata male....
La tua è un 2011 ? Ho provato quella di Faro85 che è più recente e non presenta alcun seghettamento.... lui provando la mia invece si è accorto subito della erogazione "a scatti"...
Questo può essere un motivo in più per utilizzare la centralina di protoxide che bypassa quella originale piuttosto che mappare .
Infatti, oltre che avere a disposizione più di una mappa ;)
Grande idea daceweb! Non avevo pensato a loro.
Così si salta mamma Hyundai e si fa quel che ci pare ^_^
Si ok ....ma quanto viene la centralina della Protoxide ?!?! 1000 euro ?  :(
temo sia un po' troppo cara....
Citazione da: "AlexMurphy"
si è cara, ma è utilizzabile anche in futuro sulle successive auto che avrai perchè la smonti e la porti con te quando vendi la macchina. Inoltre non è esclusa una trattativa per abbassare di qualcosa. Io prima o poi andrò a sentire. Ho visto che in tanti hanno comprato cose più volte perchè la prima non andava bene, che poi gli sono rimaste sul groppone tipo frizioni aftermarket, volani alleggeriti ecc , forse è meglio spendere una volta sola, magari di più, ma definitivamente
In alcuni casi bisogna infatti fare una scelta.
Se si rimappa una volta costa 3-500 euro, ma se qualche cosa va storto o si modifica qualcosa si deve rispendere per rimappare come se da zero... o quasi.
La centralina di Protoxide è una cosa diversa.
Se non erro si può fare cose interessanti come rimappare e carburare cilindro per cilindro, mettere un modulo bluetooth per gestire fino a 5 mappe diverse tra cui la mappa antithief (una mappa per cui l'auto non potrà mai partire e quindi non te la possono portar via), puoi inoltre gestire con un modulo apposta anche il protossido se lo vorrai montare.
ovvio, alcune cose non le farete, ma è indubbio che se vorrai potrai e non come, sfruttando la canzone: vorrei ma non "posso".
Cosa include il sistema di protoxide:
1) centralina
2) mappa da loro costruita per l'auto secondo vostre necessità
3) cavo a baionetta appositamente costruito sui segnali della genesis (personalizzato).
Purtroppo il cavo non è un multipolare standard ma un cavo a baionetta personalizzato, diciamo che solo quello costa tra materiale e manodopera per farlo quanto la centralina stessa.
Però in caso di ripristino auto è come i moduli aggiuntivi, togli ed è originale.
Diversamente però gestisci tutto quello che vuoi.
Un esempio: la ix35 1.7Tdi ha 115cv circa, loro "rullata" l'hanno portata a 135-145 e mi sembra in modalità boost a oltre 150cv ma gestendo temperature, iniezione, boost, tutti i segnali, e anche la velocità massima è aumentata notevolmente.
Certo ha un costo, ma i risultati sono mediamente superiori alle mappe normali perchè non è un classico modulo aggiuntivo ma una centralina vera e propria.
Ovvio il costo un pò fa titubare, ma non ho mai sentito di loro prodotti dove la gente si è lamentata dopo, anzi  ;)
E' una soluzione che credo debba essere valutata con attenzione secondo i possibili benefici.
Credo che Daceweb potrebbe essere un apripista in questo senso... e con il nuovo volano/frizione la sua potrebbe diventare un vero missile! (good) (driving)
Ciao a tutti, volevo saperne di più sulla centralina aggiuntiva perché la cosa mi alletta, si riesce a sapere il modello o un indirizzo internet dove andare a vedere??
Grazie
Qui alcuni link:
http://www.protoxide.it/preparazioni/hyundai-genesis-coupe-2000.htm
Qui il prezzo base della centralina al quale va aggiunto il costo di installazione:
http://www.protoxide.eu/it/centraline-unichip-moduli-extra-e-accessori/846-centralina-universale-unichip-q-plus.html
I casi sono due:
1) compri il cablaggio per l'installazione plug&play con connettore a baionetta da mettere alla centralina
2) far fare all'installatore il taglio e il ricollegamento dei fili direttamente sul cablaggio originale.
Ovviamente dopo potrà rimappare come e quante volte volete in modo semplice.
Cosa mi preoccupa: se taglia e sbaglia son dolori, io spenderei di più ma metterei il connettore e lascio al sig. X il solo impegno di rimappare.
Con un aggiunta di altri aggeggi si può espandere.
Altro link:
http://www.protoxide.it/unichip.htm
A settembre se volete (dopo le ferie) posso vedere cosa riesco a fare per voi sulla cosa e che prezzi può praticare al club.
Grazie master pc.
Per quanto mi riguarda, se dovessi farlo, comprerei il cablaggio e non taglierei niente.
Facci sapere se riesci a strappargli il prezzaccio.
Sarebbe interessante capire se sulla versione 2013 con cambio automatico riescono anche ad intervenire sui tempi di cambiata ed ad impostare il launch control.
Grazie Master !
Quindi se ho capito bene la centralina verrebbe sulle 500 euro poi ci sarebbe la riprogrammazione e l'installazione...e ci si avvicina alle 1000...
Dove sta la Protoxide ?
Nessuno del forum  avrebbe una centralina da provare ?!?! Prima di spendere certe cifre se potessi provarne una... magari...
(più che altro è per il discorso seghettamenti ! Dopo aver fatto controllare tutto do la colpa alla centralina ma non ho la sicurezza al 100 % !!! Non vorrei fare una spesa grossa per poi ritrovarmi i problemi di prima...)
A settembre mi informo e se ci sono interessi, con un acquisto di gruppo riesco a farmi ascoltare meglio, non dico 10... Ma 2-3 le cose cambiano
