Topic: Info generiche e sostituzione distribuzione a 130.000km? (Letto 12581 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Info generiche e sostituzione distribuzione a 130.000km?
Risposta n. 15
Il meccanico mi disse che di solito si cambiano i pattini ( ?! ) ma finchè fa rumore solo a freddo non c'è molto da preoccuparsi.....bho c'è da fidarsi?? Ho paura che con kilometraggio cosi elevato qualcosa possa rompersi...
Risposta n. 16
Io ho 180k km, e sono uno dei più tranquilli...
daneb è a 440.000 km...
Zeus credo con 2.0 a oltre 300.000km
Fai te... 130.000 km è una giovinciella che ha appena finito il ridaggio :D :D :D
Leggevo che è un 2000 (primo post) che non ricordavo, cmq si, si cambiano i piattelli (una manutenzione da 150-200 euro al massimo, niente di che, ma se lo fa a freddo e non a caldo non li farei ancora, perchè se fossero loro lo dovrebbe fare anche a caldo.
E' consigliabile invece un pulitore di morchie per l'olio (magari abbastanza aggressivo), ci fai un 20-30km, e poi fai un cambio d'olio... oppure prendi il ET2 della sintoflon e lo metti dentro, poi ci giri per circa 1000km, poi fai il cambio d'olio e filtro olio
Così fai una pulizia del circuito di lubrificazione e sei sicuro che hai tutto messo bene e usa oli buoni, come quello che consiglio sempre: shell helix ultra 5w40.
olio molto buono dalle caratteristiche resistenti e anche se fluido da molta resistenza come tenuta all'usura.
Probabilmente il rumore dopo si ridurrà drasticamente.
Risposta n. 17
La catena non ha nessun tipo di tenditore ma solo un pattino inferiore che per sostituirlo devi togliere le camme.
Risposta n. 18
Quindi quel rumore che sento di sfregamento a freddo è perché si è lentato il tenditore?
Risposta n. 19
Non c'è il tenditore, la catena rimane in tiro sempre.
Risposta n. 20
Ah ok...e quindi cosa può essere?
Risposta n. 21
Ebe, il mio post è per massimo che ha il 2000cc... tu hai il 1600 ed è idraulico, il rumore lo fa fino a che il circuito non arriva correttamente in pressione, non ti preoccupare, tu hai le punterie idrauliche che si autoregolano da sole.
Risposta n. 22
Capito!!! ma il rumore delle punterie è una cosa io sento la catena sfregare a freddo...se riesco farò un video per farvi sentire
Risposta n. 23
riesumo discussione, ho una gk 2000 del 2002 , primo modello, sapete ogni quanto vanno sostituiti gli spessori delle punterie? Non ho trovato nulla in giro a riguardo
Risposta n. 24
A 100.000km un controllo, ma comunque lo senti a orecchio.
