Topic: Smontaggio contakm coupe rd 98  (Letto 51724 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Smontaggio contakm coupe rd 98
Risposta n. 91 –
Scusate ragazzi, oggi con immensa fatica ho smontato tutto il cruscotto(cosa che dovevo fare da tempo perché le lucine del quadro strumenti non funzionavano) e quando ho cambiato le luci( che non sembravano essere bruciate) con delle nuove della philips, non funzionavano lo stesso.Premetto che le lucine delle spie funzionano.Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Risposta n. 92 –
Hai controllato la polarità e testato prima di rimontare ? Ci sono miei post dove faccio vedere come fare con foto
Risposta n. 93 –
Cosa intendi per controllare la polarità?sono poco pratico di elettronica
Risposta n. 94 –
Comunque no ho rimontato perché la macchina mi serviva...
Risposta n. 95 –
Ma hai messo normali luci o hai usato quelle a led?
Risposta n. 96 –
Normali normali...5W alogene
Risposta n. 97 –
Le lampadine hanno una polarità che va rispettata . Un pin è il positivo (+) e uno il negativo (-). Devono essere messe nel verso corretto altrimenti non vanno.
Nella pagina dietro indico quale è l'entrata del + e del - sul circuito stampato della scheda . Collegandoci dei cavi da una batteria 12v puoi testare se vanno senza rimontare
Risposta n. 98 –
Quindi bisogna solo toglierle dai portalampade e inserirle al contrario?
Risposta n. 99 –
Ho risolto...erano ossidati i contatti della regolazione di luminosità del quadro e non arrivava corrente
Risposta n. 100 –
Ragazzi ma a voi quanto durano i led nel cruscotto? A me in poco più di un mese gia si sono bruciati 2  >:(  ora proprio non mi va di tirare giu tutto di nuovo...
Risposta n. 101 –
... A me sono durati circa 3 anni...
Risposta n. 102 –
Che led hai usato? Io ho messo quelli della Lampa il bello è che li ho pagati anche tanto credendo fossero buoni  >:(
Risposta n. 103 –
Io presi in Cina .. a mazzi ... per ora reggono , ma usata poco ancora ..
Risposta n. 104 –
anche io presi dei led cinesissimi... quelli da spendere poco, hanno iniziato a sfarfallare dopo quasi tre anni... direi che è fisiologico!!
