Topic: Montaggio Amplificatore e Subwoofer (Letto 11420 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Montaggio Amplificatore e Subwoofer
Risposta n. 15
Si ogni tanto pioneer aggiorna i suoi prodotti, basta che ti scarichi l'aggiornamento sulla chiavetta e poi la inserisci nella presa usb della radio.
Io qualche problema però lo riscontrato nell'aggiornamento, perché alcune funzioni della radio funzionano solo ad auto ferma e freno a mano tirato per questioni di sicurezza stradale, e l'aggiornamento e una di quelle funzioni.
Il fatto sta in quel filo della radio che va al freno a mano e che io non ho mai collegato e quindi o quella funzione sempre oscurata.
Risposta n. 16
Questa è la mia...
Risposta n. 17
Ragazzi ho bisogno di voi .ho montato l'autoradio ma non si sente niente . Ho collegato i cavi tenendo staccato quello che dovrebbe essere dell antenna e necessita di un adattatore.
Sono stanco dopo una Mattina che smonto e non so più dove sbattere . Cosa potrebbe essere?
Risposta n. 18
Ricontrollando con più calma :
Alimentazione collegata , la radio si accende
Spinotti stock non collegati sono l' antenna e un altro che a questo punto credo sia i comandi al volante e il segnale audio alle casse .
Ricapitolando dallo stock rimangono fuori questi due in foto
La radio è pioneer e siccome molti di voi l hanno montata immagino che sappiate cosa possa essere .
Aspetto notizie 🤣
Risposta n. 19
Ma quello è l'attacco non iso della radio... dovresti avere un convertitore iso da oriente a europeo che ti permette il collegamento.
Devi andare con metodo: guarda quali sono i collegamenti alle casse e verifica se il convertitore è corrispondente.
Su un autoradio cinese la cassa destra dietro mi tornava sulla sinistra avanti e quindi non funzionava bene... quindi ho dovuto scollegare pin su pin e rimetterlo nella posizione giusta che voleva l'auto.
Non andare a casaccio, il pioneer avrà un manuale di istruzioni e in genere c'è sempre un adesivo sull'autoradio con i collegamenti.
Se non ce l'hai cerca il manuale on-line con il codice dell'autoradio, certamente li trovi lo schema da perseguire.
Facci sapere come va!
Risposta n. 20
Con il connettore nero la radio originale ci faceva un po' di tutto, alimentazione, uscita audio, temperatura esterna, comandi al volante.
Il connettore bianco invece e l'antenna e l'adattatore lo trovi in qualsiasi auto accessori.
Purtroppo per quello nero non riesco a darti granché aiuto perché io ho acquistato l'aggeggio dei comandi al volante della pioneer specifico per la Genesis che aveva lo stesso connettore maschio che si infilava nel nero e faceva tutto da solo.
Ti posso postare un piccolo schema che avevo sul vecchio aggeggio dei comandi al volante, non so se ti potrà essere utile.
Risposta n. 22
Il punto è.che nella mappa della radio originale il terzo connettore non iso , quindi quello in foto, non da alimentazione alle casse quindi non capisco perché non debbano funzionare dopo aver collegato gli altri due. Leggendo i post ho notato che qualcuno faceva ponti ma non sapendo mettere mano mi affido all elettrauto Domani
Risposta n. 23
Qui c'è lo schema originale della radio e quella del Pioneer:
Qualcuno di voi se ci capisce qualcosa ?
Risposta n. 24
La Genesis se non ricordo male e dotata gia di amplificatore e se non dai corrente anche a quello non sentirai mai niente.
L'alimentazione si trova su uno dei pin del connettore nero.
Adesso provo a vedere se trovo uno schema per aiutarti.
Risposta n. 25
Risoltooooooo . @Iscandaar  ebbe lo stesso problema , e ho seguito la sua procedura. Grazie ragazzi
Risposta n. 26
Puoi postare dove è la procedura? così si fa riferimento a quella.
