Topic: Genesis coupè quali pneumatici scegliere? (Letto 7052 volte) Topic precedente - Topic seguente
Un consiglio su quali pneumatici montare sulla Genesis? no gomme troppo economiche, no gomme invernali, no gomme 4 stagioni (e prosciutto e funghi), solo gomme estive.
Su ogni modello si leggono sia pareri positivi che negativi quindi basarsi sui commenti in giro è un casino.
Consigli?
Re:Genesis coupè quali pneumatici scegliere?
Seguo!!
Io ho speso 800€ (con prezzo amico del gommista che conosco da sempre) per le Dunlop Sport Maxx RT (1 all'anteriore e 2 al posteriore); ho guardato a lungo recensioni e commenti, e su queste ho letto grandi cose -gomme usate su auto sportive in fascia alta - anche su test in pista.
Oltre al grip ed appoggio, sono pubblicizzate come economizzanti (🤔Bah..) e discretamente buone sul bagnato -confermo-.
Unico neo è che hanno la spalla tondeggiante, con una primissima fase di inserimento in curva non chirurgica; nei cambi di direzione repentini tipo warm up di formula 1 😂 è super reattiva.
Non so, credo di poter dire che siano buone gomme senza paura di deludere eventuali tester..
Io devo sostituire le gomme e volevo montare le Falken Azenis FK 453 che tutti mi hanno consigliato di provare, convinto le faccio ordinare al mio gommista ma come sfiga vuole ne manca una dietro e nei magazzini non ce ne sono.
Il mio gommista si informa quando arriveranno e mi dice che fino a marzo non c'è speranza, ovvio per ora montano tutti gomme invernali.
Allora ripiego sulle Hankook Ventus S1 Evo 2, voglio provare le Hankook perché sulla vecchia Hyndai accent che ho ancora c'erano le Hankook di primo equipaggiamento e mi sono trovato davvero bene, ma sul sito del mio gommista non ci sono allora le cerco su gommadiretto dove le trovo a 600€ lordi allora decido di ordinarle.
Ordinate domenica sera 20/11 le prime due dietro sono arrivate stamattina, adesso sono in attesa delle due davanti per poi andare a montare il tutto.
Sono sicuro che non mi deluderanno Hankook e una buona gomma.
Falken belle ma tutti mi han sempre detto che son di burro...
Io vengo da un treno di Yokohama Advan Sport V105...20.000 km ed ero sulle tele...900€...
Ora son con delle più economiche Kumho KU39, pagate metà delle Yoko...non sono la stessa "colla" col caldo delle Yoko ma almeno con l'umido non mi ammazzo ad ogni rotonda...
Devo dire che con ste hankook non mi sto trovando male, mi sono costate 650€
Nonostante la bassa temperatura si appiccicano bene all'asfalto, sono curioso di vederle con le alte temperature.
alla fine ho ordinato le Hankook S1 Evo 2 K117 a 650 euro montate ed equilibrate. Vedremo
Che ne pensate del Continental WinterContact TS 830P ?
Io ho montato da poco le Continental Sportcontact 6 perchè volevo provare con una gomma confortevole e con una mescola morbida... Le ho da circa 1000 Km e sono molto contento ! Non so come vadano le Winter ....
Ciao a tutti, io ho montato delle Michelin supersport pagate all'incirca 900€ dopo 2 anni di uso e circa 10000 km sono ancora perfette, premetto che in inverno usi delle Bridgestone termiche, l'unica pecca è che quando vanno in sovra temperatura diventano molto morbide di spalla...
 Alla fine il mio gommista mi ha consigliato proprio le sportcontact 6 e le ho ordinate.
Questa la mia personalissima qualifica :
Bridgestone RE 50 (primo equipaggiamento)
Grip/tenuta di strada : 8
Grandi pattinamenti in partenza e forte tendenza al sovrasterzo nelle curve strette, gomma molto dura.
Durata : 9
Percorsi ben 33 mila Km andando 2 volte in pista !!!
Michelin Super Sport
Grip/tenuta di strada : 9,5
Ottimo comportamento su strada sia asciutto che bagnato, spalla medio/dura e buona mescola, le gomme posteriori hanno un consumo molto alto rispetto le anteriori (le Bridgestone erano più equilibrate).
Durata : 8
Percorsi 30800 Km
La durata è inferiore per via della mescola più morbida
Vredestein Ultrac Vorti
Ottimo comportamento su strada sia asciutto che bagnato, spalla molto dura, mescola abb. dura.
Durata : ***
Percorsi *provate solo per 1500 Km*
Ho dovuto cambiare questo tipo di gomme per via del rumore di rotolamento, sulla Genesis decisamente troppo alto....
Continental SportContact 6
La tenuta è ottima e la mescola è tenera, il grip in se è ottimo e si sposa perfettamente con l'assetto della Genesis, la spalla è meno dura rispetto tutte le altre gomme provate quindi l'auto "dondola" un po' di più (poca roba), gomme molto silenziose, ottimo il confort in generale
Durata : ***
Percorsi *gomma attuale, percorsi solo 1200 Km*
Il gommista mi ha detto che essendo una gomma dalla mescola molto tenera difficilmente arriverò a percorrere 30 mila Km....
Per quanto riguarda la valutazione data da AlexMurphy sulle Bridgestone di primo equipaggiamento io darei un voto molto più basso.
I primi tempi ho rischiato spesso di girarmi nonostante il controllo di trazione, poi ho imparato a controllarle e devo dire che mi ci sono anche divertito però sull'acqua erano delle totali saponette e non gli faceva niente nemmeno l'abs nelle frenate, e anche sull'asciutto ogni curva era una "driftata" veramente troppo dure.
Funzionavano leggermente meglio d'estate perché il caldo ammorbidiva un po' la mescola ma nell'insieme non mi ci sono trovato molto bene.
Io gli darei un 6 e mi sono durate 25000 km.
Adesso ho delle hankook ventus s1 evo2 e devo dire che mi ci sto trovando molto bene, sull'acqua si comportano eccellentemente e sull'asciutto sono ottime, grattano un po' nelle curve un po' strette ma bisogna anche dire che le basse temperature di questi mesi non sono amiche di gomme prettamente estive.
Sono molto silenziose e il mio voto e un 8
