Topic: Play sotto il sedile!!  (Letto 20343 volte) Topic precedente - Topic seguente
Da 1 anno ormai ho la play in macchina e l'ho sempre tenuta appoggiata sotto il sedile con i vari problemi di fili tirati,un casino ogni volta per andarla a prendere e sinceramente non molto professionale tirarla fuori a mano in un groviglio di cavi e senza capire quale e il verso dritto!!!
Quindi data la mancanza di spazi occultati nella nostra bella macchina mi sono messo all'opera!!
Si INIZIA:
Per prima cosa svitare i quattro bulloni da 14 sui lati del sedile quindi togliere il sedile!
Svitare le viti laterali del tunnel centrale,togliere le plastiche laterali del battitacco e tirare indietro la moquette!
Ora avrete d'avanti i vostri occhi un convogliatore dell'aria per i piedi del passeggero che passa sotto una barra di ferro bucata e rientra nella plancia...TAGLIATE TUTTTO!!!!! (tanto quando mai gli utopistici passeggeri avrebbero bisogno di aria ai piedi :p_03bad_1: !!!)
Ora Munitevi di frullino con disco per ferro e tagliate per allargare il buco dove prima c'era il convogliatore dell'aria...questo e il risultato che avrete:
(qui il buco era un po troppo piccolo e l'ho dovuto allargare un pochino!)
Ora Rivolgetevi al vostro fidato negozio di FaiDaTe e comprate i carrelleti per far scorrere i cassetti (4,10 euro) e 4 staffette ad L.
Prendete un pezzo di multistrato da 0,5cm e tagliatelo della misura necessaria per farlo entrare nel buco calcolando lo spessore dei carrelleti, avvitatelo ad una parte dei carrelletti e colorate in tinta!Questo e cio che dovrebbe venir fuori:
(io ho fatto la cosa un po piu complicata per renderlo un po piu estroso!)
L'altra meta dei carrelletti avvitatela alle staffette ad L e con le misure del carrello porta play avvitate per bene alla struttura della macchina! questo e cio che dovrete avere:
Ora unite le 2 parti per formare il carrello completo e con lo scotch biadesivo tenete ben fisas la PlayStation, questo e il carrello aperto e sotto il carrello chiuso!!
Fate varie prove per vedere se tutto scorre bene con la Play e ritogliete il tutto!!
Togliete l'imbottitura in gommapiuma che sta sotto la moquette sia prima che dopo il carrelletto e fate 2 tagli in corrispoondenza delle aste di scorrimento ed incollate per bene la moquette, questo e cio che avrete:
Dopo aver riattaccato il carrello con la play ed i vari cavi avvitate il sedile con i quattro vitoni da 14 molto stretto ed il lavoro e completato!!!
La play sara occultata ed uscira di 1cm da sotto in sedile (quel tanto per tirarla fuori) e quando vorrete cambiare cd o mostrare cio che avete tirate e questo e il lavoro che potrete ammirare!
Re: Play sotto il sedile!!
GRAZIE A TimotyMax X INFO!!!
Eccezionale veramente :)
Domandona: ma per l'alimentazione si sfrutta l'altro sedile per metterci un inverter 12-220Vac?
Oppure la play va a 12 volts come secondario di alimentazione? cioe ha un trasformatore che trasforma da 220 a 12V?
Se si e sufficiente mettere un morsetto collegato alla chiave o un interruttore (con opportuno diodo di protezione e fusibile) da qualche parte.
basta un inverter da un centinaio di watts ed il gioco e fatto... esisterebbero anche dei mini trasformatori ma costano piu dell'inverter quindi Inverter a vita!! anche perche lo puoi usare in altri 1000 modi!
ok.. cmq la domanda dell'interruttore... penso che sia buono usare un morsetto fastom (o come si scrive)... insomma rapido ed un interruttore da qualche parte per poter accendere o spengere... oppure il classico filo occultato che si attacca alla presa dell'accendisigari all'occorrenza :)
sinceramente a me l'idea dell'inverter e avere 220V in macchina non piace tanto. Preferisco un alimentatore speciale, anche se costa di piu (dai 60 ai 80?)
radu non immagini quanto e comodo l'inverter in macchina!!! ci metti di tutto! dal carica cellulare al fornelletto elettrico, dal trapano alla play...
e poi non e come la corrente di casa vera e propria perche ha minor potenza in volts! (mi pare siano volts...)
la play station versione slim non ha bisogno di inverter....se gli si da' l'alimentazione a 12 volte funziona lo stesso dato che ha un minimo di 8v,ovviamente bisogna togliere il trasformatore che si usa in casa...quindi basta attaccarla all 12v e sei apposto...
nella vecchia invece bisogna usare un inverter,dato che il trasformatore e' interno alla play e non esterno come nella slim... 8)
cmq ottima idea quella del cassetino,io pero' avrei aggiungo un pistoncino dietro la play e un pulnsate collegato ad un motorino per la chiusure centralizzate...cosi quando schiacci il pulsante la play esce!!!! 8)
ah si??
e come faccio a collegarla??
ti prego dimmelo perche l'inverter mi si scalda troppo ogni tanto!
ah si??
basta che trovio un cavbo di alimentazione con lo spinotto per la play2 slim e li ci attacchi la 12 dell'auto. ;)
nonpenso perche sull'alimentatore della play c'e scritto: output v8.5!
si, ma 8,5 e la minima d e gia in continua quindi con la 12 va alla grande
ma sei sicuro? guarda che se brucio la play poi vengo a squagliare il tuo fiocco di neve... ^_^
