Topic: Swap 1.6->2.0 coupé 2006  (Letto 9538 volte) Topic precedente - Topic seguente
Salve a tutti ragazzi, ho letto con entusiasmo ed attenzione la discussione sullo swap da 1.6 a 2.0 sulla coupé seconda serie, stavo pensando di fare la stessa cosa ma non so se sulla mia auto è semplice come nei modelli precedenti, si tratta di una coupé del 2006, so che i supporti motore sono gli stessi per entrambe le cilindrate, tuttavia ciò che mi preoccupa sono centralina, cablaggi e tutta la parte che riguarda l'impianto elettrico della macchina... E zona del cambio/frizione.
Qualcuno di vuoi può darmi indicazioni precise sulle compatibilità e cose da cambiare per completare questa impresa?  :welcome:
Re:Swap 1.6->2.0 coupé 2006
Ciao,
Benvenuto.
Non sei il primo che fa questa domanda.. E in effetti riuscire a risponde enon sarebbe male.
Partiamo dal presupposto che entrambi i modelli nascono 2000cc all'estero, quindi non ci dovrebbero essere grosse differenze strutturali.
Tuttavia bisogna verificare i codici e disegni del 2000 e del 1600, quindi proseguire.
Secondo me son compatibili, ma andrebbe cercato 1 cambio e provato... Cosa non proprio immediata direi.
X la centralina basta una buona rimappata 😉
Questo progetto inizierà tra poco più di un mese, però prima ho bisogno di sapere con certezza quali parti della mia auto vanno modificate per far funzionare bene il motore 2000cc, in modo che una volta finito lo swap posso iniziare a convertirla turbo...
Per convertirla turbo dovrai fare dei lavori più in profondità e non ti basteranno 2.000€ di materiale......
Forse si, in usa ci sono dei kit completi a meno di 1800 dollari che con il cambio attuale si riesce a far rientrarci anche i dazi doganali...
Il problema non è il turbo ma montare il 2000 nella macchina 1.6, c'è qualcuno che ha esperienza con motori 2005-2006?
Ti dico subito che NESSUNO qui nel FORUM ha mai effettuato uno Swap su un modello come il tuo.
La sicurezza al 100% (come l'ho avuta io nell'effettuare uno SWAP sul modello Turbulence2000) non te la può dare nessuno.
TEORICAMENTE tutto farebbe pensare alla fattibilità di questa operazione, ma nessuno te lo garantisce al 100%.
Fossi in te proverei a fare qualche verifica di questo tipo:
1 andare sul sito inglese della Hyundai coupe e chiedere se qualcuno in UK ha mai swappato su un mdmodello anno 2005.
oppure,
2 controllare se il codice GENUINO del fascione cavi motore/elettronica corrisponde sia al modello 1.6 che al 2.0
così sei SICURO di quello fai, portandoti dietro sia motore che centralina dell'auto che cannibalizzerai.
oppure
3 ... chiudi gli occhi vai e fai, senza troppe pippe... !!
Il motore del 2004 può essere compatibile... Quello dal 2005 ha la fasatura variabile e andrebbe visto se è solo con l'elettronica o anche meccanica.
Quindi il motore da prendere x me è il pre 2005.
Occorre iniziare da li.
X i siti inglesi... La' han tutti il 2000cc... Non hanno il 1.6
Grazie raga, l'idea del fascione dei cavi non è male, non ci avevo pensato
Tieni presente che se il CODICE è uguale al 100% allora puoi stare sereno.
Se non lo fosse cmq NON vuol dire che non vada bene lo stesso!! Magari il fascione cavi del 2.0 ha qualche predisposizione in più (tipo cruise, ecc... ) che la 1.6 non monta di base.
Quindi anche se non corrispondesse non sarebbe un NO assoluto!
... a farla breve anch'io ho un fascione cavi diverso da quello che monterebbe il motore 2.0 che ho sotto al cofano!!
PS- se stai cercando un motore 2.0 della tuscani 2002, ci sarebbe questo con 100Km, se vuoi ti do il numero dello sfasciacarrozze.
E' stato un sequestro amministrativo!
Grande mandami il numero che sento quanto vuole per tutte le parti necessarie
