Topic: Rinfrescata .. agli specchietti (verniciata) ! (Letto 37891 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Rinfrescata .. agli specchietti (verniciata) !
L'ideale è farsele fare sempre da un colorificio in bomboletta.
Marche commerciali non le conosco , ma magari girando su rete trovi consigli. Prendile nel caso stessa marca e guarda specifiche tecniche per compatibilità
Ok solo una cosa vorrei capire...la vernice che tu usi nell aerografo è possibile metterla nella bomboletta? Cioè mi spiego...tu usi vernice che poi vai a mischiare con il catalizzatore giusto? Che da quella durata resistenza ai raggi UV pioggia neve ecc...questo con una bomboletta è possibile o si buttano via solo i soldi?
Mi sembra che @MasterPc  aveva preso vernice da colorificio in bomboletta che aveva un tempo di vita breve.
Io ai tempi mi ero fatto fare un colore per la mia ex Rav4 in bomboletta che era non catalizzato ma solo diluito.
Comunque io uso basi con l'areografo non 2k ma solo da diluire. Invece il trasparente è 2k alto solido.
Le vernici durano circa 1 anno... ma a breve farò dei ritocchi e visto che sono già ad 1 anno e mezzo ti saprò dire ;)
Masterpc di che vernici parli?
Di questa azienda: https://www.vernicispray.com/index.jsp
Io mi son trovato bene, la vernice della mia rossa (difficilissima per il carrozziere a quanto pare) l'hanno fatta senza problemi e messa in bomboletta da 400 ml.
Mi hanno pure dato il lucido spray... che però mi ha obbligato a carteggiare parecchio con grana 2000 e acqua per renderlo lucido e amalgamarlo bene al resto della carrozzeria poichè era un ritocco e dovevo sfumare per non farlo vedere troppo.
Non è venuto alla perfezione... ma devo dire di essere contento: se non sai che li ho fatto un ritocco non lo vedi.
D'altra parte la tecnica di verniciatura deve essere fatta con cura, io ho lavorato con la massima cura ma di un orso alle prime armi, quindi il prodotto non posso che considerarlo ottimo per quello che mi ha permesso di fare.  (good)
Grazie MastePc.....io devo dire che a verniciare me la cavo...il problema risulta dopo....ovvero la durata della vernice vedo se trovo qualcosa di duraturo sempre in bomboletta...perché come dicevo qui da me in estate il sole cuoce anche le pietre...figuriamoci la vernice della bomboletta :(
Prendi un compressore (anche 25 lt .. ma trovi pure i 50 lt quasi allo stesso prezzo ) .. 99 € max; poi un aereografo Asturo HVLP che è economico ma valido per uso hobby , 30€  .. e così poi ti fai fare 100 gr di colore e prendi il trasparente 2k HS che vedrai poi la vernice ti dura una vita e non si rovina . 1 kg trasparente della Master (che è prodotto economico , lo producono zona Napoli costa poco , 25 € circa con catalizzatore e diluente:  l' ho provato e non è male. Poi ci son marche molto più famose ma il prezzo sale.
Con 1 kg di trasparente ci fai quasi mezza macchina :-D ..
Investi un po' di soldi ma nemmeno uno sproposito e se te la cavi a verniciare .. ti si apre un mondo :-D
Specchi pronti per montaggio, alla fine una sola mano di trasparente.. quindi poco spessa, perchè non ho fatto il resto dello specchio ma solo la base e altrimenti si vedeva troppo la differenza di brillantezza/profondità ..
cmq sei bravissimo Claudio... all'altezza di un carrozziere!!!
Grazie Kira !
Ancora posso migliorare .. soprattutto nel dare il trasparente HS o UHS che è rognoso !!
Per Natale è arrivata (ma la apro il 25  ;D ) la nuova pistola a spruzzo professionale !! Così vedremo se il trasparente diventa meno rognoso !!
Ho preso la ANI F150/PLUS/S HPS   :)  :)  :D  :D   (love)  (love)  (love)
Direi bel salto di livello dalla mia Asturo H-827 HVLP ... e visto che mi sono arrivati dei buoni sconto su ebay, 15% il primo usato sull'aerografo e 10% il secondo proprio oggi, con quest'ultimo ho ordinato pure l'upgrade per il compressore !! Ho ordinato il 50 litri della NUAIR FC2/50 (che dovrebbe avere buona portata d'aria in base alle specifiche se non sono farlocche..)
Natale ... pneumatico !  :))
Texscalper sono di nuovo qui a stressarti...ho un amico con compressore e aerografo non so la marca però...mi ha detto che lui lo usa per dare vernici a base acqua...secondo te va bene per vernici da carrozzeria? Poi altra cosa...dovendo verniciare lo spoiler posteriore...penso sia plastica...che vernice, fondo dovrei prendere? Quantità? dovrei farlo di un nero lucido
Se il tuo amico ha aerografo per vernici a base acqua allora ti devi far dare vernice a base acqua da colorificio. A quel punto senti direttamente lui per abbinare un fondo/primer (quello coprente grigio o grigio scuro se non porti a nudo la plastica va bene), vernice e poi trasparente HS o UHS. Prodotti per carrozzeria, lo spoiler è plastica. Se invece non vuoi dare trasparente perchè lasci nero opaco o è un colore già lucido allora usi solo vernice. Col trasparente la durata è assicurata!
Io non ho mai usato i base acqua ma quelli con diluente acrilico. Ho tutti prodotti di quel genere. Ma da colorificio ti consigliano loro.
Se aerografo è per base acqua, non penso vorrà usarlo con diluenti .. i diluenti sono aggressivi sulle guarnizioni, se aerografo è comunque uno serio allora non dovrebbe aver problemi, ma se fosse il mio io non vorrei mischiare il tipo di base ...
