Topic: Minimo che sale,temperatura non sale Hyundai Coupe 2serie 200/ (Letto 8505 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao,Master volevo chiederti,non so cosa è successo ma il minimo si è alzato e la temperatura non sale..se sono fermo o in folle aspettando 10min la temperatura sale come normale.. ma appena parto scende... cosa può essere successo???
Re:Minimo che sale,temperatura non sale Hyundai Coupe 2serie 200/
Sembrerebbe un anomalia old style, quasi come se la valvola termostatica si fosse bloccata in posizione aperta, quindi non svolge più la funzione di termoregolazione, facendo passare sempre tutta l'acqua dal radiatore e vista la stagione come ti muovi la temperatura scende di brutto.
Prova a smontare il termostato e mettilo a bollire in una pentola appena l'acqua raggiunge i 90gradi si dovrebbe aprire, se non si apre è bloccato. Se il termostato si apre può essere il sensore della temperatura che si trova li vicino dov'è montato il termostato.
Il sensore di temperatura non è quello che ha il problema, serve solo per il minimo.
In ogni caso suggerisco di cambiare sensore e termostato.
Si parla di 8 euro per il sensore e 15-20 per il termostato... sicuramente è quello. Visti i costi ridotti perchè non farlo: meglio toglierci il dubbio di un oggetto che comunque è vecchio e tanto determinante per la sicurezza dei cilindri.
Ne approfitti per un cambio del fluido.
In tutto si parla di 100 euro al massimo (1 ora - 1,5 di lavoro se c'è) tra ricambi, fluidi e manodopera.
PS: ovviamente fuori dal circuito hyundai ;)
Ieri per caso ho pensato a una cosa,se la machina in folle o da ferma si alza di temperatura,perche non lasciarla accesa in folle in garage per 20min più o meno?? passati 20min scendo,vado a farmi un giro e la temperatura adesso funziona tutto nella norma??? cosa vuol dire????? adesso non si blocca più.
Guarda... non so perchè ti abbia fatto questo scherzo, ma sapere che il termostato ha delle indecisioni mi lascia abbastanza preoccupato.
Perchè ti dico questo? se si dovesse bloccare, questa volta chiuso, l'acqua non circolerebbe nel circuito e quindi il rischio è che il motore vada in ebollizione e potresti causare dei danni.
In ogni caso io procederei alla sua sostituzione preventiva.
Per toglierti ogni dubbio si deve smontare e provare il termostato se il termostato funziona correttamente può essere un problema di cruscotto in ogni caso se non lo si smonta non si può vedere dov'è il problema.
Ma se lo smonti, visto che costa 15 euro, perchè non cambiarlo?
Per come ha detto potrebbe essere un problema elettrico (tipo il cruscotto) non è sicuro che sia un problema meccanico, se smonti e controlli ti togli il dubbio indipendentemente dal costo del ricambio almeno sei sicuro che sia o il termostato o il cruscotto vista l'età dell'auto è possibile o l'uno o l'altro.
ah bhe... anche entrambi :p
Purtroppo si parla di vecchiarelle ;)
