Topic: Wastgate ...quei 2 giri che fanno la differenza... (Letto 11927 volte) Topic precedente - Topic seguente
...dopo aver visto svariati video e letto su forum’ mi sono deciso a dare quei 2 giri di precari che alla wastgate!
Si sente decisamente la differenza!...e la macchina va molto meglio!
Voi l’avete fatta questa semplice modifica?!...impressioni??
Re:Wastgate ...quei 2 giri che fanno la differenza...
Puoi descrivere meglio la cosa? sicuramente interesserà a molti :)
Certo,
ho effettuato la modifica che é descritta in questo video, ce ne sono tanti ma questo mi sembra quello fatto meglio:
https://youtu.be/qq27TdooNiA
In soldoni si va ad agire sulla regolazione del braccetto della wastgate, il range di sicurezza di questa modifica é di 3 giri completi, nel video si ferma a 1,5....io ne ho fatti 2.
Praticamente si va ad accorciare il braccetto di attuazione della wastgate (dando quindi precarico alláttuatore) questo si traduce in un piccolo ritardo nellápertura della valvola con il conseguente aumento della pressione di esercizio del turbo.
Siamo sempre su variazioni minimali qundi completamente sicure e senza effetti collaterali, peró guidandola dopo la modifica ho avvertito un motore piú presente ed una spinta molto maggiore dai 3500 giri in su.
Altra cosa bella di questa modifica é che e´comletamente a costo 0 e ci vogliono 10 minuti per farla.
Io ho segnato sulla wastgate di quanti giri ho modificato la regolazione in caso di dover regredire o fare manutenzione.
Mi interessava sapere se altri hanno fatto la modifica, impressioni o esperienze!
niente, più parlate di turbo e più mi viene voglia di ordinare il kit turbo per la mia direttamente dall'america
Bella modifica con la modalità che piace a me! "Il costo ridotto o anche meglio Zero"  (good)
Come non esser daccordo!  (quoto)
Per il kit Turbo... sulla 3800...  ---> (sesso)
L'unica mia preoccupazione nel fare tale modifica è che l'aumento di cavalli/coppia possa incidere sul comparto frizione/volano, sempre delicato...
Non credo che incida così tanto sul comparto... rende l'auto più scattante ma non si dovrebbe aumentare tanto, alla fine la molla all'interno è sempre quella.
Ma potrei sbagliare... voi che dite?
..se hai il modello da 212cv come me mettiti il cuore in pace tanto la frizione è un problema che dovrai affrontare!!!...anche se la lasci stock!
Quindi tanto vale giocarci!!! 😂😂😂😂
Assolutamente vero!
Il 3800 è ad alta compressione, con il kit turbo USA non durerà molto, rompono tutti nel giro di qualche mese. L'unica maniera è rifare completamente il motore e via di doppio turbo, potenze sopra i 540 cv garantite XD
Ci vai di mezze misure vedo  (martello)
doppio turbo???? io fino ad ora ho visto solo in vendita kit da un turbo solo, ok è vero che ho visto su youtube genesis bi turbo, ma non ho proprio trovato il kit
