Topic: Aiuto! Che usare e come leggere la OBDII (Letto 13755 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ragazzi... ho acquistato una ELM 327 compilant OBDII.
In teoria legge anche la obd della tiburon e turbulence nonchè tutte le obd canbus di nuova generazione...
Il software che era in dotazione non va... ne ho scaricati altri e l'unico che legge qualcosa (almeno fino all'inizializzazione dell'OBD) è lo scanmaster.
Sul pegeout di mia moglie legge regolarmente i dati (del 2001) mentre la mia non ne vuol sapere! :(
Qualcuno ha qualcosa da suggerire?
Su hyundai club ho scoperto che il codice ISO14230-4 è il KWP2000, quello che è usato per la hyundai... almeno a quanto dicono e per quel poco che ho scoperto in giro su internet...
Chiedo (E' vero... ogni tanto succede  :o ;D) aiuto a chi ne sa più di me!
Re: Aiuto! Che usare e come leggere la OBDII
non ho capito una mazza di quello che hai scritto master.. ma ti stimo lo stesso fratello! ;)
immagino che è per il carpc,pure io ci ho guardato quando avevo il carpc ma poi ho lasciato perdere, non m'intendo tanto di motori e meccanica e anche se riuscivo a leggere i dati della centralina non saprei cosa farmene :D
Ci avevo pensato a metterlo assieme al car pc... tuttavia lo scopo primario è stato perchè avendo qualche rogna con il gpl non so se è la pompa o meno... e volevo collegarmi direttamente alla centralina per vedere la sonda lambda.
Il mio lettorino stechiometrico ha qualche problema (probabilmente ci ho dato un colpo da paura e si è quasi rotto...) quindi volevo divertirmi con questo aggeggio... ma la coupe è + dura di quanto pensassi a lasciarmi leggere le cose...
Poi se funzionasse anche con il carpc... non sarebbe una cattiva cosa...
Dopo che Mark mi ha indirizzato su un programma SPETTACOLARE per vedere le info sulla OBD, usato da lui stesso sulla sua devo necessariamente abbandonare la cosa...
Il programma che mi è "stato prestato" da un utilizzatore dello stesso che l'ha acquistato si chiama PCM SCAN.
Tuttavia colloquia con la ELM327 che ho comprato con attacco USB ma non riesce a colloquiare con la OBD.
Siccome anche altri han avuto questi problemi ho deciso di attendere lo step di rimappatura della centralina per chiarmi le idee e scoprire assieme al preparatore i motivi del mancato collegamento, visto che il programma "è suo".
Peccato perchè sarebbe stato un'interessante step per veder diverse cose.
Saluti. :(
Nemmeno con il programma che ti ho dato io allora va.... segno che tra 2000cc e 1600cc le differenze son più profonde di quello che si pensa
No mark, le differenze non ci sono... se vedi questo link, i protocolli sono gli stessi. Tuttavia credo di avere una sorta di qualche protezione o un problema elettrico.
Non c'è altra spiegazione...
http://www.cmdtec.it/prod_map3diag_proto.asp
Ti ricordo che il 1600 cc e il 1800 cc furono creati apposta rispettivamente per italia e germania, c'é dunque la possibilità di una centralina proprietaria delle due versioni, che può non risultare come standard, per sicurezza sarebbe bene tu avessi a portata di mano un altro 1600 per provare se va.
Sinceramente la centralina è la stessa...
Dal sito di Mariani Tuning (dove andrò tra breve per la rimappatura) ho trovato questi codici:
HYUNDAI COUPE 1600 16V 114CV     BOSCH    KEFICO     076-0.198    29F400 PSOP     46F4
HYUNDAI COUPE 1600 16V 114CV    SIEMENS       HEI 256D    28F512 PLCC    BE22
HYUNDAI COUPE 1600 16V 114CV    SIEMENS       HMC 256B    28F512 PLCC    C41F
HYUNDAI COUPE 1600 16V 114CV    SIEMENS       HMC 256B    28F512 PLCC    BB1F
HYUNDAI COUPE 1600 16V 114CV    SIEMENS       HMC 391A    28F512 PLCC    BE22
HYUNDAI COUPE 2000 16V 139CV    SIEMENS       HMC 165A    28F512 PLCC    49D2
HYUNDAI COUPE 2000 16V 139CV    SIEMENS       HMC 165C    28F512 PLCC    AC2E
HYUNDAI COUPE 2000 16V 139CV    SIEMENS       HMC 165D    28F512 PLCC    3261
HYUNDAI COUPE 2000 16V 139CV    SIEMENS       HMC 391C    28F512 PLCC    15EA
HYUNDAI COUPE 2000 16V 139CV    SIEMENS    ICHON    5WY1 513A    29F200 PSOP    AF4B
Stamani alla Hyundai mi han detto che con l'opzione hyundai coupe 97-00 OBDII non gli entrava ma entrava solo come Immobilizzatore per leggere i soli codici di errore (che con il casino che ho avuto sull'aspirazione c'era l'errore di sonda lambda ovviamente).
Quindi quando andrò a questo punto da Mariani Tuning avrò un check completo dell'elettronica.
Questa cosa però mi fa incavolare non riuscire ad arrivar alla soluzione... e anche il fatto che l'obd2 non ci sia sulla mia che dovrebbe averla dal 1997!
Vedrò in seguito... ma non è finita certo qui!
e purtroppo non ho un altro 1600 su cui provarla al momento :(
Da una ricerca su internet sembra che hyundai abbia adottato la obd2 dal 2001 in poi in europa anche se nel resto del mondo era giù dal 1997 che era così.
Il protocollo ISO 9141 è quello cmq adottato fino ad oggi ma sembrerebbe che prima del 2001 le coupe lo avessero a tratti... cioè a fortuna.
Non so che dire...
Qui una discussione dove viene ipotizzata questa cosa:
http://www.rdtiburon.com/index.php?act=Print&client=printer&f=13&t=28491
Re:Aiuto! Che usare e come leggere la OBDII
Vedendo che nella chat si discuteva di questo argomento voglio resumare questa discussione.
Voglio far capire che dopo tante ricerche le coupe fino al 2000 hanno l'OBD1 che viene letta dallo scanner hyundai e similari ma non dagli scanner OBD2.
Gli OBD2 sono di serie dalle coupe turbulence dal 2001 (1600 depotenziata a 105cv e il 2000cc) e tutte le successive.
Un link per acquistare uno scanner lo inserisce Zeus in chat (presto verrà perso temo).
Io ho uno scanner cinese acquistato a poco prezzo.
Metto un link che ho trovato.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUTO-SCANNER-OBDII-OBD2-OBD-II-2-CAN-BUS-USB-SCAN-TOOL-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem563f4fec91QQitemZ370429389969QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Spendete poco, tanto l'interfaccia funziona con tutti, il programma è diverso invece, ci sono diversi programmi gratuiti e alcuni, i migliori, meno gratuiti che permettono di fare tante operazioni!
Saluti.
MasterPc
Quindi per riepilogare, per la mia Tibby del '97 quale scanner dovrei acquisteare?
devi prendere una obd I
Io stò pensando a quale obd II prendere, cioè se wireless o con il cavo usb! In particolare quella ke ho linkato. L'idea è lasciarla sempre commessa così con il cell posso vedere quando voglio i dati.ke ne pensate?
Credo di si daneb... ma non sono sicuro che ti funzioni... io non ci sono riuscito con la obd2 e ho provato il mondo...
Ma non ho nemmeno acquistato la obd1... e non so se si trovino nemmeno i software...
