Topic: Nuovo CarPc (Letto 21853 volte) Topic precedente - Topic seguente
Nuovo CarPc
Ciao a tutti !
ho letto con interesse i vostri lavori riguardo ai CarPc e devo dire che siete proprio degli appassionati, e siete pure bravi !
Così ne sto preparando uno per me  (nopic)  che ha come cuore il nuovo  SHUTTLE XPC X27D: costo abbastanza contenuto (ma ho stanziato un budget sufficiente  anche per qualcosa di superiore).
Ho intenzione di integrare nel carpc tutte le funzioni della plancia centrale (aria,condizionamento, direzionamento ventilazione, autoradio, player dvd, navigazione satellitare, connettività internet e accessori esterni via bluetooth), tanto l'xpc è un atom330 che è più che sufficiente per tutto quanto e le funzioni per comunicare con gli accessori auto li gestisco con un PIC che programmo in base a quello che preferisco.. via usb o via wireless.
Sono ancora indeciso per i supporti di memorizzazione del 'OS. Credo che andrò su un classico Sata da 2 pollici e mezzo per resistenza e rapporto dimensioni prezzo, ma non sottovaluto le pendrive corsair.. anche perchè da queste parti ci sono un sacco di strade disastrate e il mio assetto.. non mi permette di usare periferiche troppo delicate.
Qualche consiglio per il monitor touchscreen?
Ciauz !
8)
p.s.= mi sto dedicando un pò di più alle mie 3 supercar perchè ho più tempo rispetto all'anno scorso e nonostante due figlie piccole posso curare un pò i miei svaghi.
Re: Nuovo CarPc
Ciao HerrDoctor, il carpc sicuramente ti da delle soddisfazioni una volta montato. Certo che il progetto che hai in mente non è per niente facile, parlo dell'integrazione dei comandi dell'aria condizionata, ma c'è gente che l'ha fatta su altre macchine quindi penso sia possibile. Io sinceramente non saprei neanche da dove iniziare per un progetto del genere, il mio progetto come quello di MasterPc sono molto più semplici, e le funzioni che abbiamo sul nostro carpc si limitano a lettura mp3, divx, dvd, navigazione e poche altre cose.
Come processore per un carpc l'atom va più che bene. Per quanto riguarda il disco fisso ti conviene predere un SSD, lo so che adesso hanno dei costi spaventosi, ma sicuramente diminuiranno. Io ho un disco fisso da 2,5", ora ho qualche schermata blue ogni tanto, penso che sia per colpa del freddo, ma più avanti lo sostituirò con un disco SSD.
Per quanto riguarda il monitor dipende molto da dove andrai a posizionarlo, se lo metti in basso puoi usare anche un 7" economico da cca 150€, ma se lo posizioni in alto avrai dei problemi di riflessi col sole. Ci sono dei monitor con un contrasto più alto e dicono che non sofrono di questo problema, ma costano sui 380€. Io non ho mai avuto occasione di provare uno di questi monitor
Re: Nuovo CarPc
Bè... che costi ha questa scheda madre?
La mia scheda ha avuto un incidente di percorso e devo sostituirla e stò vedendo cosa c'è in giro visto che dovrò rifar tutto.
Re: Nuovo CarPc
l'xpc di cui sopra con cpu e tutto a bordo costa 164 + iva alla distribuzione... se tu non avessi altro modo di averlo te lo ordino con una mia ditta.
Credo che ne valga la pena.. Per il display devo prendere ancora le misure per bene per decidere dove posizionarlo anche perchè ho in mezzo anche il display con la temperatura e il rapporto stechiometrico.
Penso che i test li farò con un'hd da 2,5 sata e la versione definitiva finirà su ssd.
8)
Re: Nuovo CarPc
ottima scelta per l'ssd, per le prove va bene anche un sata 2,5"
Re: Nuovo CarPc
8)
Interessante... mi sapresti dare le misure in cm? lo spazio è poco... cmq è interessantissimo anche mettere un lettore obd2 e fare un programmino di interfaccia diretta sulla centralina dell'auto, io c'ho provato ma non ho l'obd2, e il lettore che ho non legge i dati :(
Re: Nuovo CarPc
C'è la scheda tecnica completa su www.shuttle.com cercando la sigla x27d e calcola che se vuoi puoi non montare periferiche tipo il masterizzatore/lettore slim ottenendo così altro spazio nello chassis. Cmq le misure sono:
•  Slim X-series chassis, black color
•  Dimensions: 25 x 18.5 x 7 cm (L/W/H)
•  Bays: 1x 2.5”, 1x for slim optical drive
per l'obd2.. io ho qualche problema di accesso alla centralina... alla dmp hanno lockato la possibilità di editare i parametri (così mi diceva Tiziano) ma credo che in lettura si possano avere...
Re: Nuovo CarPc
Ti ringrazio... appena ho un minuto volevo scrivere qualcosa di +... ma in questo periodo con lo start-up del ramo d'azienda che ti dissi ho tempo -10!
Ci sono così tante cose da fare e seguire in contemporanea che stò letteralmente impazzendo!
Però con un goccio di metodo e tutto chiaro su cosa fare stò sopravvivendo!
Come dire... stò rimettendo i tasselli a posto di una cosa che si stava perdendo e tutto stà ripartendo come immaginavo... solo è faticoso seguire commerciale, sviluppo, assistenze e impatto grafico allo stesso tempo!
E per adesso, nella fase iniziale sono l'unico che sa cosa fare... pensa tu che casino!
Spero che presto si riduca la mole di lavoro che così posso fare anche altro! :)
Re: Nuovo CarPc
Guardavo le dimensioni... molto interessante!
Devo vedere se riesco a metterlo dentro in orizzontale, in qualche modo.
Domanda: con l'oggetto cosa ti danno?
Tipo contenitore, scheda madre e alimentatore oppure è inclusa anche la memoria.
Per l'alimentazione cosa necessita? ovvero, c'è un trasformatore e questo trasformatore quanta tensione manda in uscita?
Per i touch... i lilliput sono ottimi.
Io ho usato un mega 8" 4/3 che è veramente grosso... ma il problema è stato infilarcelo che smontato ci è stato di misura!
Io ho speso circa 150-160 euro contando la dogana che ho pagato cara... ora credo che vadano sui 180 euro... lasciando quei 50 euro di dogana che mi rodono ancora!
(PS: però dalla corea mi è arrivato in 4 giorni secchi eheheh!)
Questo è quello che ho io e che mi ci stò trovando discretamente:
http://cgi.ebay.it/8-VGA-AV-Touch-Screen-Car-PC-TFT-LCD-XGA-Monitor-US_W0QQitemZ130360738418QQcmdZViewItemQQptZComputer_Monitors?hash=item1e5a1b0272
Re: Nuovo CarPc
bene per le tue attività; :)
per l'XPC viene consegnato senza ram, hd e con alimentatore esterno (220/12cc) ma nel nostro caso basta un filtrino con un 7812 per stabilizzare la corrente e lo si può alimentare direttamente. Devo ancora fare dei test.. sto ancora lavorando sul software e sulla ricerca del monitor... ora controllo il link che mi hai segnalato.. Sono indeciso sulla dimensione, devo prendere bene le misure del cruscotto e della strumentazione.
A prestooo
(good)
Re: Nuovo CarPc
A prestooo
(good)
7812?
Non è un pò troppo ridotto?
Il 7812 opportunamente raffreddato, sulla sua soglia di rottura può reggere al massimo 1A, circa 12W quindi.
Non è meglio usare un qualcosa di più opportuno? tipo un diodo da almeno 10A, un condensatore notevole dietro e uno stabilizzatore switching da almeno 3-4A?
Lo so che è impegnativo... ma viene un bel lavoro... l'alimentatore che specifiche ha in uscita? sulla targhetta intendo.
Appena ho tempo leggo la recenzione... il grande Radu è sempre attentissimo su queste cose... omnipresente!
Re: Nuovo CarPc
presto darò notizie.. ho un mega super computer completo e compattissimo da vagliare... appena ho recuperato la sigla ve la dico... una super figata!
Re: Nuovo CarPc
 (applausi) bravo Marco, siamo curiosi di sapere cosa hai preso
(nopic)
Re: Nuovo CarPc
Vai, master dicci che super computer hai trafugato !!
(birra)
