Topic: Fari anteriori opacizzati. (Letto 5801 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao a tutti.
Questo fine settimana lo dedicherò al "restauro" dei fari anteriori, che sono diventati inguardabili, sia perchè opacizzati, sia perche "retinati".
Da quello che vedo presentano una specie di retinatura fatta di microfessure, credo dovuta allo strato superiore di plastica che si è rovinato a causa del sole e del calore delle lampade.
Ho acquistato il kit specifico della 3M per il ripristino dei fari, che sembra davvero ottimo.
Kit di Ripristino Fanali 3M™
Comincerò a smontare il paraurti, per avere campo libero e non rovinarlo con il platorello, e poi seguirò le istruzioni contenute nel kit.
Stamattina, però, osservando bene i fari, mi è venuto un dubbio atroce: sembra che sia rovinata anche la superficie interna della plastica... e in tal caso il problema sarebbe serio.
Qualcuno ha mai avuto i miei stessi problemi ed ha effettuato questa operazione?
Aspetto consigli. Ciao.
Re:Fari anteriori opacizzati.
Prima di provare qualsiasi prodotto ti consiglio di provare a pulire per bene i fanali con uno spruzzino per vetri e carta. Sembra una ca***ta ma io ho risolto così, prova e facci sapere
oppure con del polish e una spugna in microfibra...io ho fatto cosi e sono tornati come nuovi con neanche 10 euro...se sono troppo opachi ci sono comunque kit apposta nei negozi più "forti" del polish
Mai fatto ma se funziona io sono il secondo (spero non ho mai tempo) a farlo!
Ho perso un po' di tempo per smontare il paraurti, ma alla fine è venuto via.
Per il momento ho rinnovato i fari a sinistra e devo dire che il risultato è eccezionale. oltre al miglioramento estetico, già si nota un fascio luminoso più intenso.
Appena ho tempo passo agli altri fari e faccio qualche foto.
Qualcuno ha idea su come pulire le lenticolari interne senza smontare i fari?
Re: Fari anteriori opacizzati.
Quindi il prodotto della 3M ha funzionato?
Pubblica qualche foto del prima e dopo il lavoro che sono curioso a vedere il risultato  (nopic)
Sent from my Nexus S using Tapatalk
Ottima spiegazione, appena arrivo a casa la metto nella seziona e delle guide. Grazie
