Topic: Luci a LED (Letto 9122 volte) Topic precedente - Topic seguente
Luci a LED
Siccome in questi giorni sto pensando di sostituire le luci degli stop e della retromarcia con delle lamapade a led ho pensato di creare un TOPIC apposta dove si possa discutere e le persone possano poi trovare un riferimento per più facili acquisti futuri.
Partiamo dalla retromarcia, stavo pensando a questa lampada
http://www.ledmania.it/shop/ba15s-p21w-lampada-baionetta-15mm-attacco-singolo-led-metallico-lenticolare-7-5w-bianco-freddo-8000k-p636.html
mentre per gli stop queste
http://www.ledmania.it/shop/bay15d-p21/5w-lampada-baionetta-15mm-attacco-doppio-78-led-rosso-p355.html
o queste
http://www.ebay.it/itm/PAIR-80W-BAY15D-RED-1156-380-CREE-12V-24V-HIGH-POWER-LED-BULBS-STOP-TAIL-ETC-/370954040443?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item565e95747b
mentre per i retronebbia
http://www.ledmania.it/shop/ba15s-p21w-lampada-baionetta-15mm-attacco-singolo-78-led-11-15v-rosso-p352.html
Volevo anche per le luci targa, ma una "analisi" ha mostrato le plafoniere ed i portalampada ormai cotti e si sfaldano al tocco, quindi evito di toccarli XD
Per le frecce le uniche interessanti che ho trovato(per le frontali)
sono queste
http://www.elettro-discount.com/elettro/shopelettrodiscount/product.php?id_product=1247
http://www.elettro-discount.com/elettro/shopelettrodiscount/product.php?id_product=1248
per le frecce dietro devo ancora trovare
Fatemi sapere pareri et opinioni :)
Re:Luci a LED
Niente off-topic che non mi tocchi moderarti XD
----radu---
mi sono autocancellato il post  :D
Re:Luci a LED
ciao mark, noi siamo convenzionati con il forum (io sono anche installatore).
ti informo che sono arrivati tanti nuovi prodotti che al momento non sono ancora presenti sul sito in quanto devono essere immessi dal mio titolare. cercherò di esporli con attenzione
retromarcia:
validissima quella da te linkata, ottima visibilità
posizioni e stop posteriori:
al posto delle 78 led (che stanno uscendo dal listino) sono arrivate le metalliche lenticolari da 7,5w molto più luminose e performanti
retronebbia:
solito corpo lampada della bay15d ma con attacco ba15s
per quanto concerne le frecce, alle anteriori hai quell'attacco strano lì? e per le posteriori? sai dirmi l'attacco?
Re:Luci a LED
Ho fatto un paio di foto dell'attacco delle freccie. Molto interessanti le nuove lampade per stop/posizione e retronebbia.
Per le freccie sarebbe interessante se fossero lampade che non danno il problema con il relé di scatto troppo veloce o addirittura assente.
Re:Luci a LED
a vedere dal portalampade si tratta di attacco bau15s py21w
sarebbero queste, sempre ovviamente metalliche lenticolari
per quanto riguarda la frequenza dei lampeggi è molto probabile che serva una di queste per ogni lampada
http://www.ledmania.it/shop/kit-resistenza-corazzata-impermeabilizzata-rubacorrente-lampada-led-equivalente-21w-p630.html
questo perchè verrebbe rilevata come lampadina bruciata in quanto assorbe molto meno di una lampadina a filamento
il montaggio con i rubacorrente è comunque semplicissimo
io le ho sostituite entrambe alle frecce anteriori acquistando un effetto estetico gradevole  sia in funzionamento che da spente, montaggio in 10 minuti non di più
quì trovi qualche scatto eseguito durante il lavoro di installazione e la resa sia da spenta che da accesa
Re:Luci a LED
Molto belle anche le frecce, sicuramente per dietro, per il davanti invece in pratica cercavo se c'erano delle lampade che quando non fanno il lavoro di freccia siano DRL, pur con qualche dubbio, vista la conformità del faro freccia frontale, potrebbe causare qualche fastidio effettivamente agli altri automobilisti
Re:Luci a LED
capisco...ma i vetri delle frecce anteriori sono ambra? rischieresti di girare di giorno con delle diurne non bianche ma simili alle frecce anteriori fisse delle vetture americane (se non ricordo male).
in quei fanalini fra gruppo ottico superiore e fendinebbia hai la luce di posizione?
se fosse una w5w potresti montare le ultime metalliche lenticolati samsung che ci sono arrivate
http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus-metallica-led-samsung-lenticolare-3-5-watt-doppio-regolatore-11-16v-luci-posizione-bianco-lunare-puro-5000k-p830.html
sono talmente luminose che non sigurano neppure in diurna
Re:Luci a LED
Sono trasparenti e superficie totalmente riflettente, per questo se si mette una lampada arancione si vede tutto arancione(idem x dietro), motivo x cui ho delle alogene olografiche da 10 anni solo che ormai fan rosa sbiadito anziché giallo/arancio XD. Si sono le posizioni, al momento monto led con 4 led per lato e 5 in testa.
Re:Luci a LED
capisco....circa le posizioni posso dirti che quele samsung (se ci stanno in quanto sono lunghe 36mm) sono assai luminose, ti metto una foto tanto per capire la differenza fra una led samsung e una 16 led di vecchia generazione
Re:Luci a LED
Purtroppo lo spazio è risicato, e già le tuttovetro normali se non toccano la plafoniera poco ci manca
Re:Luci a LED
ah beh allora al massimo ci possono stare le 16 led oppure le metalliche 2w che sono le più corte
per le luci diurne la miglior soluzione potrebbe essere rappresentata da dei faretti led aftermarket (che noi non disponiamo)
Re:Luci a LED
Allego qua la situazione attuale di freccia e posizioni
Re:Luci a LED
beh si in effetti la posizione è molto ravvicinata, come w5w ne abbiamo molte e di diversa lunghezza, basterebbe solo capire quanto spazio c'è fra la testa dell'attuale lampadina e la copertira del fanalino controllando ovviamente la lunghezza della lampadina stessa. solo così potrmo capire lo spazio a disposizione. per il discorso frecce anteriori nessun problema con le nostre a led svresti un ottimo risultato funzionare e "scenico" andando a togliere quello sgradevole effetto dissolvenza in accensione e spegnimento
per intenderci questo:
http://www.youtube.com/watch?v=VjUFscMl554
Re:Luci a LED
nella sched tecnica in fondo alla pagina trovi tutti i dati utili
sono 35 millimetri complessivi
se non erro una w5w tradizionale è lunga attorno ai 25 mm
