Topic: filtro carburante Hyundai Coupe 1.6 79 kw 2001 (Letto 19084 volte) Topic precedente - Topic seguente
Dovrei comprare il filtro carburante per la mia Coupe e non sono sicuro quale prendere!
Perche vi spiego:
-motore GK
-sospensioni cuscinetti dischi etc.. gli ho dovuti comprare per modello RD
Praticamente ricambi motore GK dal 2002 in poi e ricambi carozzeria fino al 2002!
Adesso devo comprare il fitro carburante che non ho mai cambiato e non sono sicuro quale prendere... :-\
Aiuto!
Grazie (good)
Re:filtro carburante Hyundai Coupe 1.6 79 kw 2001
ogni tanto visito il sito e per caso mi sono imbattuto nella tua domanda. Sicuramente ti avranno già risposto , ma nell'eventualità che così non fosse , spero di esserti di aiuto io.
Anche se il motore è un gk il filtro benzina si trova sotto il divanetto posteriore ,perciò appartiene in tutto e per tutto al modello rd della tua coupè.
Quando invece ti troverai a cambiare altre componenti da tagliando (filtro olio,  candele, cavi candele ecc, )dovrai comprare quelle dedicate al GK.
Spero di esserti stato di aiuto.
P.s ma come cavolo hai fatto a mettere un motore GK in una turbolence Rd ,dicono tutti che non è possibile?
A presto.
A presto.
Io ho comprato l'auto cosi e il motore e riportato sul libretto quindi penso che e stato montato dalla fabrica... imatricolata 2001
Se mi presento con il libretto per comprare i ricambi non ne azeccano uno giusto... (tick)
Grazie della risposta  :ciao:
Ciao, anch'io ho la versione meno potente del 2001. Il motore è così di serie, in gergo lo chiamano beta, lo stesso termine usato nello sviluppo di software per identificare una nuova versione rilasciata in prova. Il rilascio anticipato di questo motore era dovuto all'introduzione delle nuove normative d'immatricolazione E3 e non ne furono venduti molti visto che lo stesso anno entrò in produzione la nuova Coupe. Chi come noi ha questo modello, ogni volta che si reca dal ricambista generico, deve insistere non poco per fargli capire che si tratta di due 1600 differenti...
Il filtro benzina di questo modello e esterno e si trova nel vano motore,lho trovato seguendo i condoti che partono dal serbatoio.Dentro serbatoio ha solo la pompa e il gallegiante,il filtro e fuori.
Ho purtroppo un problema con l'accensione a benzina quando la macchina sta ferma per piu di 1 giorno fa fattica a partire e quindi ho pensato che fosse il filtro sporco e la benza non passa.Ho trovato il filtro l'ho smontato,sporco si ma la benza passa.Ma sul filtro ce una valvola di regolazione pressione carburante che non apre e probabilmente e quello il problema.
Funziona anche per fare il ricircolo della benzina motore serbatoio solo che in hyundai con il codice della valvola non sapevano neanche cosa sia quindi ho dovuto portare la valvola da loro.....mi dicono che ci vogliono 15 giorni affinche arrivi  (wall!) (wall!) (wall!) (wall!) a me mi serve la macchina  (schiaffo)
Il filtro mi arriva domani,anche per quello un casino per trovarlo perche ha una forma particolare con due attachi uno per la valvola e uno per il condotto benza che va al motore ed e proprio li sul filtro che fa il ricircolo e regola la pressione carburante.... (ugliys)
Allego foto filtro e valvola nel caso in cui qualcuno che ha lo stesso modello di coupe ne abbia bisogno...
Per adesso cambio solo il filtro e quando mi arrivera cambio la valvola,vi farro sapere se ho risolto il problema....  (martello)
Ciao,
anche la mia Turbolence mi sta dando dei problemi in accensione casuali!
Si accende sempre al primo colpo, anzi con mezzo giro di chiave già parte (la batteria è nuova da 65Ah ) .. ma mi è già capitato 3 volte che proprio non ne voleva sapere di accendersi. Non provo a lungo ma quando vedo che il motorino girando non fa partire smetto e attendo.. una di queste volte però avrò provato almeno 10/15 volte ... fino a che in una delle ultime prove sento un minimo borbottio e da li qualche altra prova e poi parte.
La cosa strana appunto è che poi da accesa è perfetta , nessun minimo ballerino, va liscia. E appunto anche le altre volte si accende subito.
Tutte e tre le volte che ha dato problemi non è stato dopo avviamento con auto ferma qualche giorno, ma bensi dopo una prima accensione dopo sosta 2/4 giorni e tragitto per fare che so una commissione e poi il problema andando a riaccendere l'auto dopo 15/60 minuti ...
Ho ordinato parti per tagliando compreso filtro benzina ma non credo sia quello il problema . L'ho preso giusto perchè l'auto prima dell'acquisto era stata ferma quasi due anni..
Prova un prodotto per pulire gli iniettori stando ferma tutto quel tempo magari hai dei depositi nel serbatoio...e la pompa sporca...dai na bella pulita poi cambi il filtro benzina....anche a me faceva cosi ma cosi ho risolto  (drinking)
Oppure controlla il sensore di giri o il sensore di posizione delle camme, guarda con il manuale d'officina o con l'elettrauto.
Master ma hai un vero e proprio manuale officina ? Me lo passeresti ??
Io uso sempre quello della Evo .. ma è scomodo e non c'è molto ..
I sensori potrebbero influenzare solamente qualche avviamento così in modo casuale ?
Mi da quasi l'idea che in questi momenti non arrivi benzina tipo quando nel Rav4 inserisco la chiave codificata e non mi disinserisce immobilizer e appunto gira a vuoto .. sembra stessa sensazione
No... c'è quello per ora... per le tuscani ce l'ho ma per le vecchie no.
jor puoi fare una foto panoramica? non ho capito dove si trova il filtro! devo cambiarlo da una vita! ma non so dove si trova e devo indicarlo con precisione al meccanico..nn vorrei mi smonta la pompa servosterzo  (martello) (martello)
Su Amazon USA c'è manuale Chilton Hyundai Sedan Coupe fino al 1998 ..
partono da 0.4 $ ! Peccato che per farli arrivare (se spediscono in Italia , non tutti lo fanno ) c'è da aggiungere 25$ di spedizione , altrimenti per quella cifra era ottimo!
Io proverei a controllare uno dei due sensori che ha detto master. Dopo l'avviamento ti va bene perché si staccano e non vengono utilizzati.
Inviato dal mio LG-F320K utilizzando Tapatalk
Si per prima cosa controllo i sensori  ..
poi cambio candele (che tante le avevo prese ) ..
Ma la Turbolence ha una sorta di immobilizer con la lettura chiave?
