Topic: Presentazioni (Letto 8882 volte) Topic precedente - Topic seguente
Presentazioni
Sono molto contento di essere qui e di trovare così tanti appassionati di questo fantastico modello di auto.
Io possiedo felicemente da 6 anni, appena presa la patente xke' in quel periodo non c'erano limiti di potenza (2009), una bellissima hyundai coupe del 98 rossa 1.6cc con allestimento fx e impianto a metano Landi installato nel 2001 dal vecchio proprietario. Dopo aver visitato vari forum e topic su questo sito ho deciso di fare delle modifiche per poter avere un po' piu' di brio specie ai bassi regimi. Recentemente ho acquistato un filtro a pannello Bmc, scarico magnaflow 14816 doppio foro, e il collettore di scarico protoxide. Resto perplesso riguardo l'aspirazione, nel senso che facendo ricerche approfondite, non ho trovato un'alternativa all'orribile e limitante presa d'aria del motore originale. Ho visto con interesse i vari tutorial che avete fatto, pero' io volevo mettere su qualcosa tipo quella del sito australiano. Stavo addirittura pensando di prendere un accessorio dall'aspirapolvere, un tubo di silicone e collegarlo alla scatola filtro... Voi che ne pensate?
Scusate se sono stato un po' lungo!
Re:Presentazioni
Innanzitutto benvenuto fra noi!  E sempre un piacere ritrovare altri appassionati!  Per il condotto di aspirazione io ti sconsiglio vivamente di incanalare forzatamente l'aria mediante ventole, per quanto ne so, il più delle volte recano più danni che guadagno,  piuttosto rifai l'intera incanalazione in maniera più dignitosa dell'originale, vi sono un sacco di guide e foto sul forum!  :)
Re:Presentazioni
Credo che tu abbia trovato questo:
https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=970.0
Pressocchè introvabile.
Innanzi tutto leggi qui: https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=985.msg12687#msg12687
Poi anche questo è interessante: https://www.hyundairacing.it/index.php?topic=969.msg12671#msg12671
Anche questo tutorial è da leggere: http://xoomer.virgilio.it/bigmasterpc/CoupeHyundai/Pdf/Elaborazione1600-2000HyundaiCoupe.pdf
Infine, non trovandola sul forum, ti consiglio la mia guida per far prendere aria al tuo box:
http://xoomer.virgilio.it/bigmasterpc/CoupeHyundai/Fai-Da-Te/aria%20-%20presa%20faidate-terza%20versione.htm
Presentazioni
Grazie mille raga  x i consigli e le guide che mi avete dato, ho deciso di rimuovere il condotto originale e di provare a realizzare il condotto con i tubi della guida di MasterPc
P.S. questi tubi li trovo in officina? :-\
E se capitasse ancora un'estate  caldissima come quella appena passata avrei problemi di surriscaldamento lo stesso ? Xrche' penso che tutte le nostre coupe abbiano sofferto molto quest'anno il caldo estivo, io controllavo ogni gg l'olio e il liquido del radiatore... :)
Re:Presentazioni
I tubi li trovi dai rivenditori di materiale idraulico, con 15€ circa sei apposto.
Non risolvi il problema ma lo riduci tanto
Re:Presentazioni
Ok, appena l'avrò costruito, montato e testato il tubo vi farò sapere... a presto :)
Re:Presentazioni
ciao Simone e benvenuto anche da  parte mia ;)
Re:Presentazioni
Piacere di conoscerti radu :)
Re:Presentazioni
benvenuto!
