Topic: Guasto interruttore tergi lunotto. (Letto 27800 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Guasto interruttore tergi lunotto.
Grazie della risposta.
Ma per tonalità cosa intendi?
La lampadina è trasparente come quella Hyundai.
Forse intendi la luminosità?
Da quello che ho capito può dipendere dai watt, forse quella Hyundai ha un wattaggio maggiore rispetto a quello che ho acquistato nel negozio di elettronica.
Pensi che quelle che ho indicato su amazon siano più simili a quelle della Hyndai?
Sì intendevo dire la luminosità cmq anche dello stesso vantaggio due lampadine di due marche differenti non avranno mai la stessa luminosità, altrimenti le cambi tutte della stessa marca e ti togli il pensiero. .io tempo fa ne comprai un tipo all'auchan marchiate Michelin e sono risultate buone e hanno una bella tonalità.
Ho fatto delle foto... ma non ho avuto tempo di metterle. La mia luce è perfettamente bianca e ben visibile se è utile.
Ciao master ma hai fatto delle foto al cruscotto? ? Ma hai messo delle lampade a led? Perché se uno vuole le lampade tutte della stessa intensità le deve cambiare tutte. ..non c'è altra soluzione
Attenzione io sto parlando della lampada dell'interruttore sbrina lunotto, non quelle del quadro.
Cambiare tutte le lampade degli interruttori mi sembra un po' complicato.
Ad esempio quella dell'interruttore tergi lunotto, ho aperto quello che montava e che era in corto, ha una lampadina a filamenti che risulta più grande rispetto a quello sbrina lunotto.
Non è semplice aprire gli interruttori e non so se si possono aprire anche gli altri, a memoria credo che ci siano solo i 2 fendi-retro nebbia.
Proverò mentre smonto tutta la plancia ad aprire anche quelli, così verifico che lampadine montano e mi regolo di conseguenza.
Ma secondo te, conviene cambiare quelli del quadro con dei led, che durata possono avere rispetto a quelli ad incandescenza?
Se compro ad esempio quelli della Lampa, pensi siano affidabili?
Perchè cambiarli è un casino e se poi vanno in corto dopo poco tempo secondo me non conviene.
Io personalmente non te lo consiglio perché i led specialmente quelli della Lampa si bruciano solo a guardarli lascia le lampadine ad incandescenza, poi se ci sono dei led di buona qualità lascio la parola ai più esperti.
Da ricordi vecchi di anni... i led vanno messi con resistenze elevate... perchè se li metti per i 12 volts si bruciano dopo poco visto che altri hanno avuto già questa esperienza.
Quindi il calcolo della resistenza va fatto almeno per 16 volts, però il rischio è di una bassa luminosità.
La lampada ad incandescenza invece regge bene gli svalvolamenti della tensione dell'impianto (che va da 10 a 16-18 volts).
PS: anche io ho la luce del tergilunotto bruciata :(
Ma quindi Marco, mi sconsigli di montare i led nel quadro?
Ho fatto una foto per farvi capire la differenza di luminosità tra la lampada originale Hyundai del pulsante tergi-lunotto e quella che ho sostituito perché bruciata e comprata nel negozio di elettronica montata nel pulsante sbrina-lunotto.
Come si vede la differenza è netta, così non si può guardare.
Sapete indicarmi oltre a quelle che ho trovato io su amazon, delle lampade che siano adatte e con la stessa resa di quelle Hyundai che monta la macchina?
Devi prendere la vecchia lampadina originale è recarti in un auto ricambi o da un elettrauto e sicuramente la trovi, è molto strana la differenza tra le due lampade ma la lampadina che hai preso al negozio è a 12volt? È adatta per le auto? Mi sembra strano
Oggi sono tornato nel negozio dove ho comprato la lampadina, come ho scritto sopra si tratta di un negozio di elettronica.
Ho chiesto i watt della lampadina, l'unico dato che non sapevo.
Purtroppo non mi ha saputo indicare questo valore.
L'unica cosa che so è che di 12v e 40mA.
Qualche giorno fa sono anche passato in un negozio di ricambi auto generico, chiedendo se avevano una lampadina simile, purtroppo no.
Oggi ho misurato le dimensioni della lampadina e della basetta a cui è fissata, ho trovata la lampada sul web, eccola
http://www.lampengrossier.nl/epages/61796212.sf/secacf0169a96/?ObjectPath=/Shops/61796212/Products/4914088
oppure questa
https://www.amazon.it/gp/product/B00MJSG7JY/ref=s9_acsd_newrz_hd_bw_b5XbDAt_c_x_w?pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_s=merchandised-search-3&pf_rd_r=V1P10W68T828WBF2SP34&pf_rd_t=101&pf_rd_p=0019e783-03fa-5d96-8cdb-5f7e89574b83&pf_rd_i=5077152031
In entrambe non indicano i watt, mentre in una indica 60 mA, 20 mA in più di quella che ho acquistato nel negozio.
I Watt si trovano facendo tensione X ampere.
In questo caso:
12Vx0,040=0,48W
12Vx0,060=0,72W
Tenendo conto che probabilmente avrai 14,5 volts in auto (alternatore che spinge)... contando che assorbano la stessa corrente avremo:
14,5x0.40=0,58W
14,5x0.60=0,87W
tuttavia tieni conto a tensione di 12 Volts che è quella con le quali son vendute.
oppure questa
Sicuramente la lampadina che hai comprato non è come l'originale o non è adatta all'impianto elettrico delle auto.
provala a led .. Su Aliex con 1.5€ ne prendi 10 .. se non vanno bene ci giochi a biglie  ;D
Ma scusa se sopra mi hanno sconsigliato di usare i led perché si fulminano facilmente, come mai mi consigli i led?
Volevo anche dire al forum che se qualcuno vuole fatte delle foto mentre ho il cruscotto aperto sono a disposizione.
Infine ho notato una cosa strana, ma le due bocchette d'aria centrali, non sono inscatolate al condotto d'aria, come mai?
Se volete vi faccio una foto e vi faccio notare la cosa davvero strana.
Io ho tutto il quadro a led da un anno .. c'è un mio thread a proposito .
Per ora reggono, il quadro lo tengo non alla massima luminosità con il regolatore di serie
