Topic: Filtro carbonio amazon (Letto 34102 volte) Topic precedente - Topic seguente
Ciao ragazzi smanettando sul web ho visto che si trovano molti cloni cinesi di filtri famosi tipo il CDA della BMC ora mi chiedevo secondo voi sono validi? Sarà davvero carbonio quello del cassoncino? Il prezzo è molto contenuto
Filtro
Re:Filtro carbonio amazon
Ma è solo involucro o c'è anche il filtro dentro?
Cmq mi sembra buono come prezzo, il bmc tieni conto che ha un costo di progettazione e di marchio... questi clonano e basta ;)
Poi non è che occorra così tanto per rendere un pò di più nel nostro motore, secondo me è da valutare seriamente :)
Sono identici al CDA dentro ovviamente c'è anche il filtro, lavabile....l'unica cosa che cambia sono le dimensioni il CDA mi sembra è di poco più grosso
Sulla mia ho messo un clone cda e va benissimo. Non serve spendere molto se uno non vuole fare le corse.
Ottimo....solo una curiosità ma è davvero carbonio o plastica verniciata?
È carbonio, l'ho controllato. Sarà bassa qualità.....
Ottimo allora....a sti prezzi  :D  di sicuro rende meglio del filtro a pannello
Credo di averlo pagato meno di 10€ ed è completo di fascette e tubo per aspirazione.
Mi è sorto un dubbio....per installare questi filtri devo tagliare il manicotto in gomma che va alla farfalla? Non vorrei rompere quello di serie...in caso di dietrofront poi sarei fregato...come ovviare a questo problema?
Perchè lo devi tagliare? no... lo attacchi a quello che c'è.
Tuttavia devi fare un foro per mettere il sensore di temperatura che però io farei questo foro nel filtro e non nel condotto... anche se tutti lo fanno nel condotto in gomma.
Diciamo che se scolleghi il cavo dalla leva che usi per aprire il cofano, e lo sposti in un altro punto nascosto, in caso ti chiedano di aprire il cofano tu puoi far vedere che si è rotto (ma che lo stai scoprendo in quel momento) e non puoi aprire.
Ecco sarebbe preferibile...
Fai provare anche a loro così ti credono.
Poi, se era un controllo così giusto di routine, non insisteranno.
Se invece vogliono proprio vedere tu cosa hai li sotto (magari perché insospettiti da qualcosa) allora potrebbero portarti in officina.
