Topic: 2024: Richiamo di sicurezza Genesis (Letto 73604 volte) Topic precedente - Topic seguente - Topic derivato da GENESIS 2.0T - MODIF...
Re:2024: Richiamo di sicurezza Genesis
Fatto stamattina
L'unica differenza notata è il pedale della frizione in po' più morbido
Buona serata a tutti. Io fatto ieri il richiamo. Mi stavo preoccupando per la frizione, quindi anche tu hai sentito un po' di differenza? Tutto si è svolto in poco tempo. Mi hanno spento anche la spia motore. Hanno detto che il catalizzatore non funziona al 100%. Però mentre tornavo a casa si è accesa di nuovo. Tutto qua.
Oggi sono stato all'officina di un concessionario Hyundai per l'intervento in garanzia dell richiamo fatto dalla casa madre. Mentre chi l'ha già fatto qui nel forum gli è stato dato l'appuntamento quando avevano i pezzi a disposizione, a me hanno dato l'appuntamento per visionare fisicamente i pezzi da cambiare, nonostante gli avessi già inviato precedentemnete via email il libretto dell'auto ed i codici di riferimento del richiamo. Mi hanno dato un nuovo appuntamento a fine Febbraio. Come assistenza telefonica e via email mi avevano fatto una buona impressione ed anche quando oggi mi sono recato alla loro officina, perché molto grande e con almeno una decina di meccanici a lavoro sulle auto da tagliandare, ma credo che avrebbero potuto farmi risparmiare un'attesa di un'ora e mezza per dirmi poi di ritornare, perché i pezzi che pensavano avere già a disposizione in magazzino perché montati già su altri modelli Hyundai, non sono compatibli con il mio modello e che devono ordinarli appositamente. Per non parlare poi delle ore di lavoro che ho perso con il permesso che ho dovuto prendere. Speriamo bene...
Si frizione diversa più morbida e stacca dopo, la preferivo come era prima o forse era solo abitudine
Oggi mi hanno chiamato dall'officina per annullare l'appuntamento di domani, perché uno dei due ricambi da sostituire in garanzia non è arrivato, e dato che suppomgono che ci voglia almeno un mese per averlo, mi hanno aggiornato l'appuntamento al 27 Marzo. Perlomeno questa volta mi hanno chiamato in tempo prima di farmi fare un altro viaggio a vuoto.
Effettuato richiamo con sostituzione interruttore on-off e fusibile esp.
Dopo 3 settimane auto non si accende piu'.
Non è la batteria.
Riporto auto concessionaria Hyundai Monza x vedere cosa è?
Vi aggiorno
Accidenti... Se non mi cancellano di nuovo l'appuntamento, tra un paio di settimane, devo portare anche la mia a fare questo tipo di intervento.  Visto quello che ti è successo, gli chiedo se posso avere inidetro il vecchio interruttore che smontano dalla mia, visto che non mi ha mai dato problemi, e me lo tengo come backup alla non si sa mai...
Non è la batteria.
Vi aggiorno
Ciao. Hai poi scoperto se il problema della messa in moto è dovuto ai pezzi che ti hanno sostituito? Questa sera a me hanno confermato l'appuntamento per domani pomeriggio per l'intervento in garanzia. Provo a chedere se mi danno in reso i pezzi che mi sostituiscono.
L'auto non si accende più? La mia non ha avuto nessun problema. Facci sapere.
Intervento in garanzia fatto. Ho provato a chiedergli se mi potetvano ridare indietro l'interruttore vecchio della frizione che smontavano dalla mia, ma mi hanno detto che la casa madre vuole avere i pezzi inidetro per riconoscere all'officina l'intervento in garanzia.  Effettivamente questa cosa ha senzo e quidni non ho insistito.
arrivate, risolto.. sono dovuto andare due volte, ma tutto ok.
Buonasera, stasera la genesis mi ha fatto uno scherzetto. Da un bel po' di tempo ho la spia gialla del motore che, secondo la concessionaria, dipende dal probabile catalizzatore un po' sporco.
Comunque anche la batteria sta dando i numeri. Stasera è partita a stento. Ho fatto stare la batteria 3 giorni fa sotto carica, ma arriva a 13,4 e 3 tacche. Più di questo non va.
Comunque stasera mi è successo una cosa strana. Mentre sorpassavo un'auto  la genesis ha singhiozzato e ho notato che la lancetta del contagiri è a zero. Non si muove.
Cosa può essere successo?
Chiedo lumi a tutti voi. Grazie in anticipo.
Se la lancetta va a zero di botto e magari poi tornava su... nelle altre auto significava che il sensore di giri sta morendo.
In quel momento il singhiozzo è proprio assenza di corrente perchè per l'auto è come se tu avessi spento, vedendo il motore che non gira toglie corrente alla pompa benzina, alle bobine ed iniettori, per poi ridargliele se vede che il motore gira.
Controlla dove hai il sensore di giri (sulla genesis io non lo so) e verifica prima di tutto il cavo... poi a motore acceso prova a toccarlo per vedere se cambia qualcosa.
Potrebbe essere cotto o danneggiato, in quel caso basta riparare il connettore o il pezzo di cavo che fa male contatto, altrimenti valuta se sostituire proprio il sensore.
Spero che in questo forum dove oramai sono in pochi a scrivere (soprattutto ora che è caldo) possano darti qualche altra dritta.
Facci sapere :)
MasterPC grazie per la tua risposta. Sai cosa è successo? Ho cambiato la batteria e tutto è ritornato nella norma. Come tu hai detto era la mancanza di energia.
Grazie e buona serata.
Bhè... più semplice di quel che pensavo... non avevo dato peso alla batteria ma meglio così, poca spesa tutto risolto! TOP
