Topic: Biellette Ammortizzatori: causa del TOCK TOCK alle buche (Letto 60871 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re: Biellette Ammortizzatori: causa del TOCK TOCK alle buche
Risposta n. 45 –
Dipende da come sono... io avevo una leggera ovalizzazione per cui me l'hanno messo al tornio portatile, han fatto girare 30 minuti per ruota ed han tolto appena appena materiale.
In corrispondenza stavo cambiando le pasticche e quindi è tornato al 100%....
Però se sono molto vecchi o mal messi fai prima a cambiarli... magari comprandoli all'estero che probabilmente li paghi la metà.
ciauz :)
Risposta n. 46 –
Allora ritirata oggi la makkina...cambiati cuscinetti ruote post...torniatina ai dischi davanti pulitura della valvola del minimo...risultato: incazzato nero...mi spiego: il rumore proveniente dalle ruote post è sparito e qui ok  (good) portata la makkina a 120km/h giù frenata secca vibrazione del volante come prima...quindi il tornio nn ha fatto nulla...il minimo sembra essere stabile adex speriamo resti cosi...ma la cosa ke più mi fa girare che ogni volta sento la stessa rottura da parte dei meccanici del tipo...eh la makkina è vekkia non spenderci soldi ha 225.000 km poi ti si rompe il cambio il motore devi spenderci 2000 euro.... (wall!) non lo reggo + sto discorso...mi domando ma quando portano a fare aggiustare makkine tipo la vekkia 500 le balilla d'epoca ke gli dicono? Li mandano via a calci? Bhooo...
Re:Biellette Ammortizzatori: causa del TOCK TOCK alle buche
Risposta n. 47 –
Normalmente trovano queste scuse e ripetono la solita tiritera perché se dovesse esserci qualke altro problema possono dire"te lo avevo detto che la macchina è vecchia"
Risposta n. 48 –
Io ho cambiato le biellette della barra stabilizzatrice posteriore (effettivamente il tempo di lavoro erano 15 minuti a parte.. se non si ci imbatte in problemi come  un bullone inchiodato dalla ruggine e talmente corroso da spanarsi completamente alla prima girata e essere costretti a tagliare la testa con il flessibile, per poi forare con punte al cobalto da 3- 5 - 7 in modo da poter poi fare saltare il resto all'interno del foro con scalpello e martello.. xD) cosa che ovviamente mi è successa ç.ç
Ma opportunamente risolta in due ore di cristoni e madonne :P
Ma il toc toc alla fine derivava dai gommini sulla barra stabilizzatrice, su ebay li ho trovato a 6€ circa, devo solo ordinarli e montarli, anche se per ora il rumore non è ancora così fastidioso :D
Alla hyundai mi hanno chiesto invece 20€ a gommino, che mi sembra una cifra troppo esagerata :/
Risposta n. 49 –
non capisco...per biellette intendete i  cuscinetti?
Risposta n. 50 –
mi intrometto nella discussione, io stesso problema di master: ogni minima cavolata sull asfalto sento tok tok tok da dietro specialmente da destra... ho gia cambiato gommini della barra stabilizzatrice e nulla, supporti ammortizzatore proprio oggi e ancora nulla.... alla fine io mi sono perso seguendo il post.... avete capito cos è che fa quel casino infernale? sembra che abbia un fot****simo nano che picchia a martellate sul telaio :'(
Risposta n. 51 –
Io all'incirca 2 anni fa feci rifare tutte le sospensioni spesi circa 1000 euro cambio biellette silent block ammortizzatori cuscinetti ecc....ora inizia a risentirsi il toc toc fastidioso specialmente al retrotreno...mi domando ma queste biellette sono fatte di polistirolo? Possibile che si rovinino in cosi poco tempo?
Risposta n. 52 –
Io cambiando queste biellette ho ridotto del 90% il rumore.
e ancora vanno bene.
Altro motivo del rumore è il mega vetro dietro, occorre mettere dei feltrini tra vetro e plastiche.
L'ultimo (ma che si risolve male) è il perno dove va a bloccarsi il portellone, quell'anello in ferro centrale fatto a U rovesciato in acciaio lucido.
Quello alle imperfezioni, tocca da qualche parte e "TOC".
Cmq cambiando le biellette come da tutorial, mettendo i feltri tutto dovrebbe ridursi notevolmente.
Risposta n. 53 –
... anche a me ha iniziato a fare uno strano toc toc... ant dex dal suono, ma lo ento solo quando parto... poi + nulla!! e cmq resta + preoccupante il CANE che abbaia sul retrotreno.. che ancora NON ho capito cosa sia!!
Risposta n. 54 –
Master mi son dimenticato poi al raduno, devi farmi vedere fa delle foto e postale su dove vanno messi i sti maledetti feltri XD
Risposta n. 55 –
Mira, verifica lo scarico, se tocca da qualche parte,
mark, ti posto qualche foto x farti vedere ok?
Appena riesco :-)
Risposta n. 56 –
ragazzi per il mio caso ( tok tok sul retroreno parte destra ) ho risolto... era l ammortizzatore (schiaffo)
tutto quello che ho fatto è stato mettere la macchina sul ponte, con un altro cric mettere in pressone l ammortizzatore del lato dove sentivo il suono come se la macchina fosse a terra e facendola oscillare un po individuare da dove veniva sto rumore e nel mio caso era semplicemente l ammortizzatore posteriore destro rumoroso.... non scoppiato o esaurito... semplicemente rumoroso... ho risolto con un paio di ammortizzatori tipo McPherson della Magnum Technology ordinati dalla germania (30€ cadauno + 10 di sped) marca da me mai sentita infatti fra circa 10000km posterò anche una recensione su questi ammortizzatori.
quindi io ho risolto... non se x voi altri il problema è lo stesso, nn resta che mettercisi di pazienza e ispezionare l intimo meccanico della nostra coupe ;)
grazie a tutti x i consigli.
Risposta n. 57 –
X ora come ti trovi, come sembra l'auto?
Dacci la tua prima impressione, 40€ è un prezzo ottimo!
Risposta n. 58 –
master in tutto ho speso 70 perchè li ho cambiati in coppia per essere un po pignolo ;) cmq ci ho fatto 50km fino ad ora e solo dentro il mio paese quindi non voglio azzardare recensioni ma x il momento sono contento... a vista sono fatti bene, ben confezionati e dalla scatola sembra anche un azienda seria.... la vigilia di capodanno provo un po a strapazzarli =)
cmq tutto sommato sono contento sia x gli ammortizzatori che x l assenza di quel fastidioso tok tok =D
Risposta n. 59 –
È gia qualcosa :)
Grazie e aspettiamo altre impressioni di guida da te!
