Topic: Biellette Ammortizzatori: causa del TOCK TOCK alle buche (Letto 60871 volte) Topic precedente - Topic seguente
Re:Biellette Ammortizzatori: causa del TOCK TOCK alle buche
Risposta n. 75 –
Anche sulla mia sento nella sospensione posteriore dei rumori ad ogni buca o dislivello.
L'ho alzata con il ponte e non sono riuscito  a capire cos'è. I bracci sembrano buoni e le biellette non hanno gioco. Pensavo al dado dell'ammortizzatore che si era svitato (mi è capitato con quelli anteriori)  ma niente.
Consigli?
Risposta n. 76 –
Sicuro che non siano gli ammortizzatori? A volte sono loro alla frutta, almeno x me erano loro che non ne potevano più
Risposta n. 77 –
A me sono un paio di saldature nel baule che sono saltate
Risposta n. 78 –
Dove?!?
Risposta n. 79 –
Master...io ho cambiato biellette (completo)...ammortizzatori competi di tamponi...ma il toktok lo sento comunque nello sconnesso ( pave )
cosa potrebbe essere??
Risposta n. 80 –
Hai presente il nido d'ape di lamiera saldato? Ecco un paio di punti sono saltati, quindi con le vibrazioni sfregano e sbattono
Risposta n. 81 –
Consigli?
a me l'auto è abbastanza instabile e si sentono parecchio le buche..secondo il manuale di uso e manutenzione vanno controllate ogni 15.000 km le viti di fissaggio degli ammortizzatori..non è mai stato fatto..oltre che dopo una curva stretta a destra l'auto cigola come carrozza!sarà quel dado che si era svitato ancha a te?
Risposta n. 82 –
Dietro ho controllato e i dadi sono stretti. Anche se per vederli si deve smontare la moquette. Questo fine settimana credo di sfilare il perno dei due tiranti inferiori e pulirlo con la spazzola per poi ingrassarlo. Vi farò sapere.
Risposta n. 83 –
C'e' da capire bene... Ispezionate tutto!
Mark, risaldare le lamiere? Magari x brasatura che a elettrodo e' un casino, oppure a tig con riporto.
X il cigolio smonta la pinza e verifica sia il para sassi che il pernetto di ferro che tiene le pasticche, a volte e' lui troppo piccolo, io ho dovuto togliere 2 mm xche' fregava continuamente.
Risposta n. 84 –
Non salta via a vernice poi ?
Risposta n. 85 –
Se tanto minda tanto son parti interne, x saldare devi sverniciare in quel punto. Ma meglio che perdere pezzi, poi ci ritocchi.
Ma sara' certamente in una zona che non si vede.
Oppure ci metti un feltrino a contrasto sul punto che sbatte.
Risposta n. 86 –
Credo di dover cambiare le sospensioni...vedo su questo sito che per l'anteriore c'è Mapco e sia posteriore i Magnum...qualcuno conosce i Mapco? avrebbe senso montare questi all'anteriore e al posteriore i magnum? assetto differente? qualcuno sa dirmi come funziona?
qui il link: http://www.autoparti.it/hyundai/coupe-rd/11139/10221/ammortizzatore
(good) :ciao:
Risposta n. 87 –
Io monterei gli ammo tutti uguali...rischi che all'anteriore siano più morbidi del posteriore o viceversa e la stabilità ne risenta specialmente in curva...non scherzate con la sicurezza ammortizzatori, freni, gomme sempre buoni  :ciao:
Risposta n. 88 –
portato lA macchina ad un officina che fa tuning e lavora anche sulle ferrari..per il cigolio m hanno detto che potrebbero essere i silent block..mentre per le sospensioni sono completamente scariche...domani la mettiamo sul ponte e vediamo cosa va sostuito o meno..mai capitato a nessuno?  (good)
Risposta n. 89 –
Io circa 5 anni fa feci rifare tutte le sospensioni dissi al meccanico non voglio sentire più nessun rumore...mi cambiò gli ammortizzatori, silent block, biellette ant. e post. spesi quasi 1000 euro ma l'auto era cambiata dalla notte al giorno...aveva un confort allucinante sentivo tutto ovattato...ora a distanza di tempo risento quel fastidioso toc toc specie sullo sconnesso dove l'asfalto e crepato in auto avverto un rumore tipo grrrrr continuo....quasi sicuramente sono le biellette di nuovo da cambiare   :-\ :-\
